Общие проблемы косяки недоработки Haval H5
В теме 418 сообщений
Кстати, нашёл! И не дорого!
В ЕМЕХе:
@Voron78
Это болезнь, начиналась с Ховера. Перекочевала и в Хавейл...
Не правильная конструкция крепления горловины.
Способы "лечения" описаны. Решение по ремонту можно найти на форумах по Ховерам, в ИНЕТе, на Ютубе.
Открути болт ключом на "10" и вытащи горловину. Можно заклеить.
Кстати, раньше горловины продавались отдельно. Может где и сейчас есть...
Менял горловину отдельно, цена 150 руб.
@Алекс1
Ну вот!
А то чел сразу к официалам, на "диагностику"..?
@Haval Star Был до этого H2, H5 такой проблемы не было.
@Voron78
У меня тоже, на Н5 целая была, но у многих лопалась.
Просто надо сразу обратить внимание на крепление и подложить шайбы, что бы при затягивании болта небыло перекоса "уха" горловины.
Если вставить горловину в бачок, до упора- будет видно, что "ухо" крепления не доходит до крыла и его ломает болтом при затяжке.
UPD
 Блин, вспомнил!
Лопалась у меня горловина! Запаивал паяльником и пластиком. Это я уже после ремонта шайбы подложил!
Изменено пользователем Haval Star
Склероз..))
@Haval Star Снял я эту горловину и действительно, лопнула как раз в том месте, где ушко крепления. Запаял и поставил на место, тоже подложив шайбу. Спасибо за инфу.
@Voron78
Всегда пожалуйста!?
Вот уже годик и 17тыс. км пробега. Все пока норм, но заметил что моя магнитола, а именно радиоприемник слабо принимает сигналы станций FM, куда пропала чувствительность антенны-приемника. Думаю, что где-то плохой контакт: приемник антенны, окисление контакта входа-соединения с магнитолой, обрыв провода антенны.  Вопрос а где размещено окончание антенны. На верху выхода не видно... Кто, что скажет по этому вопросу...
@makar4uk
Антенна встроена в стекло двери багажника.
Бывало антенный провод переламывался в переходе из кузова в дверь.
11 часов назад, makar4uk сказал:
А ещё попробуй отключить регистратор/антирадар, от них бывают помехи, в приёмнике срабатывает АРУ (автоматическая регулировка усиления), приёмник чувствуя мощный сигнал рядом снижает уровень усиления, и соответственно хуже ловит радиостанции...
