Общие проблемы косяки недоработки Haval H5
В теме 418 сообщений
@Сергей_Б Сергей спасибо, попробую отключить радар-детектор и видеорегистратор. Думаю, что только радар-детектор может влиять. Регик здесь ни причем.
@makar4uk
Ни регик, ни радар могут и не давать наводки. А вот их блоки питания- могут  глушить сигнал помехами.
Так что пробуй отключай...
@Haval Star ок.спасибо.@Сергей_Б Сергей спасибо, попробую отключить радар-детектор и видеорегистратор. Думаю, что только радар-детектор может влиять. Регик здесь ни причем.
  В 10/13/2021 в 11:57, makar4uk сказал:
Читать больше
У меня именно регистратор мешал радиву.
  В 10/13/2021 в 12:16, Haval Star сказал:
Читать больше
Я выдёргивал шнур из регистратора - и радио ловилось. Хотя скорее всего именно БП под нагрузкой и фонил. Но я забил, выручает флешка, записанная ещё в 13м году для ховера:)
@Сергей_Б Спасибо, похоже что я поставил еще сзади на стекло экшен-камеру в режиме регистратора, которая под носом антенны фонит.
  В 10/9/2021 в 11:31, Voron78 сказал:
@Haval Star Снял я эту горловину и действительно, лопнула как раз в том месте, где ушко крепления. Запаял и поставил на место, тоже подложив шайбу. Спасибо за инфу.
Читать больше
Сходил, помиотрел, горловина целая и вроде бы ровно стоит, открутил болт крепления. Не-а, не ровно стоит, подложил две шайбы
@Сергей_Б Сейчас только откл. регик который прицепил на задней двери и ауля. Появились куча радиостанций с хорошим приемом. Так что мужики спасибо за инфу, а то я уже сделал запрос ОД на косяк.
@makar4uk @Haval Star Спасибо за инфу. Точно, что именно регик подавлял сигнал приемной антенны. Теперь куча радиостанций принимает с хорошим сигналом.
Приветствую всех.
Где то попадалось в этой теме, решил и я внести свой вклад.
Если у кого есть косяк с плохим напором омывателя   заднего стекла (льется струйкой).
Смотрите под бардачком справа, там едет жгут проводов  по крылу в заднию часть кузова, там же проходит магистраль шланга омывающий жидкости.
У меня к этому жгуту был примотан изо-лентой  шланг магистрали и в этом месте получился перегиб.
После удаления изо-ленты веерная форсунка пятой двери стала работать, как положено.
Всем удачи на дороге.
  В 6/14/2021 в 17:21, Lexa_V сказал:
В этих выхи снял накладку на задней двери, в двух местах ( как тут уже и писали) пробило краску (машину купил в конце января, пробег 8800 сейчас) .  Закрасил и скотчем двухсторонним прошёл. Временно чёрным, потом куплю прозрачный.
Снял вообще все накладки, интересно же посмотреть "как там, чего?"))
Одна фишка в поролон, как надо, обёрнута, другая просто в полости прыгает-трётся, прилепил на скотч её. Ржавые саморезы в накладке замазал  графиткой. Все установил на место и пошёл смотреть как там дворники поживают, снял их, гайки естественно ржавые. Окислов полно, силуминовые шлицы и сталь, привет гальванопара,  под резиновые колпачки смазки, шлицы также обмазал, короче... все что мог обмазал.
Гайки ржавые, в коробку на даче кинул, вместо них из нержавейки поставил, шаг резьбы одинаковым оказался.
Приветствую.
Накладка легко снялась, или надо сразу пистоны новые покупать?
Читать больше
Выдавливается изнутри легко, есть неудобные места, но отверткой поджимаются лапки пистонов.
