Общие проблемы косяки недоработки Haval H5
В теме 419 сообщений
Всем привет! Третий день катаю Haval H5. Первая заправка была 92-м бензином. При остатке около 15 литров - долил до полного 95-й бенз. Заметил на 3-й скорости Какие то подергивания при разгоне. Пробег около 150 км... Вот думаю съездить к дилеру спросить что за хрень может быть.
Также к недоработкам - у меня с первого дня запотели передние фары. На следующий день Увидел такую картину внутри фар.
Из косяков и недоработок - купил полиуретановые ковры. Легли вроде нормально. Но... Постоянно меняют свое местоположение при пользовании авто. А к чему они крепятся на полу - не нашел.
Видимо придется колхозить, или покупать ева/или ковролиновые на липучках..
В целом - авто - огонь! Едешь как на танке.
Купить мастику двух видов - одна антикор, вторая антикор+шум(вроде должна быть пенкой после высыхания) Соответсвенно для рамы/всего днища. Заказал пороги.
Также в планах - локеры, дефлекторы на окна
3 часа назад, Freddy сказал:
Приклей липучки на ковры с обратной стороны суперклеем
22 часа назад, Freddy сказал:
Подергивания тоже есть на третей, пробег 8500,что на бензе, что на газу, особенно заметно при динамичном разгоне в горку затяжную,думал может прошывка исправит, ошибался. Вчера был на ТО-1,диллер ничено внятного по этому поводу сказать не может.
В 20.11.2020 в 12:05, XTRUMP сказал:
Она не открывается сразу после поездки? Или машина стоит открытая, и по истечении какого то времени она не дает открыть? если второе то это функция
Нет, перед тем как нажать на кнопку 5 двери я открываю какую либо дверь. Кнопка тупо застывает при -15  -20гр. и не нажимает на микрик. Как потеплеет до -5 открывает без проблем. Получается нормальная эксплуатация авто до -5гр.
9 часов назад, buryat_1 сказал:
мне сказали - что мозги у машины электронные, и не желательно меня бензин во время обкатки. Мол двигатель сам выбирает наилучший режим работы.
Заметил это после заправки 95-м бензином. Пол бака отъездил на 92-м - такого не было.
Завтра попробую скинуть клемму + с аккумулятора. и попробую еще раз. Мои предположение - либо датчик расхода воздуха, либо свечи...
1 час назад, mikhailpredein сказал:
Меняй микрик. В любом лабазе по электродеталям найти можно
10 часов назад, Freddy сказал:
Все свечи проверяли на стенде, все с ними хорошо, кстати у меня стоят иридивые с завода, возможно одна из катушек херовничает, заказать их можно только у официалов,цена больше 3 тыс, за штуку))
21 час назад, buryat_1 сказал:
А зачем вообще что-либо заказывать - машина на гарантии - вот и пусть устраняют сами официалы. Хотя у нас в Магнитогорске - у них и з/ч нет. Из всех допов - резина мишлен за45 тыс комплект и сигналки. Ни локеров, ни защиты двигателя+кпп+раздатки, ни дефлекторов, ни порогов - вообще ничего
Кстати - клемму скидывал - дергаться почти перестала. Но пока еще в баке 95 бенз. Посмотрим как далее будет.
Иридиевые говоришь.. Тогда тем более странно читать в мануале - что замена свечей через 30 тыс км. На аутлендере V6 3.0 откатал 285 тыс. За все время 3 замены свечей.
6 часов назад, Freddy сказал:
Они не признают неисправность катушки, так как ошибок и пропусков нет, по этому и хотел купить сам и проверить свою гипотезу, но узнав цену перехотел))
