Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 237 сообщений
Кэт, а какого поколения машина? В смысле первый или рестайлинг?
При постановке на охрану за ночь высаживается АКБ, пришлось устанавливать автозавод по критическому снижению напряжения в АКБ. Сигналка старлайн. Может быть какая-то функция самого авто дает такую утечку? Если кто сталкивался - помогите разобраться. АКБ - варта.
43 минуты назад, diamond сказал:
возможно кривое подключение старлайна, попробуй с брелка помониторить напряжение, где то с интервалом в 20-30 минут. если будет меняться в обе стороны то смело к установщикам.
Вообще частое явление, что сигналка высаживает аккум, у самого лично на 2х машинах такая беда была.
6 часов назад, Admin сказал:
Ну вообще то, за ночь,это уже аномалия. Надо сначала полностью зарядить аккумулятор, а потом уже смотреть за сколько он разряжается. Нельзя забывать, что в городском цикле езды, аккумулятор как правило нее может набрать полную емкость заряда, разрядный ток стартера гораздо больше, чем зарядный, а число запусков двигателя в городе обычно большое, да и система глушения двигателя в пробках и на светофорах тоже не способствует долгой жизни аккумулятора.
Машина бензин, рестайлинг, пробег 42 тыс. вибрация стала проявляться после ТО 30 тыс.
Изменено пользователем Кэт
Екатерина,что вам делали с машиной на ТО-30? Вибрация появилась сразу после ТО?Свечи например меняли? Может какой олень провода высоковольтные местами перепутал?Бывает и такое:)
Изменено пользователем Dorognik
В 02.02.2020 в 18:41, diamond сказал:
Нашли утечку - некорректно подключили сигналку Старлайн у официалов при покупке авто через кнопку постановки на сигнализацию водительской двери. Спасибо оф. представителю Старлайн в Чебоксарах - все устранил быстро и бесплатно. Теперь полет норм. Ток после засыпания авто ( у меня 13-15 мин) 0,01-0,02 Ампера.
В 11.02.2020 в 18:41, diamond сказал:
Ну в общем как я и предполагал. Установщики частенько криворукие попадаются.
В 06.02.2020 в 18:04, Dorognik сказал:
Нет на Н9 высоковольтных проводов. Индивидуальные катушки там.
В 05.02.2020 в 19:02, Кэт сказал:
Екатерина, если вопрос не решиться, подъезжайте, давайте посмотрим, может получится разобраться.
