Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 237 сообщений
15 часов назад, Александр 25 сказал:
А что же система очистки топлива рассчитана всего на 2000? Заливал только с Лукол.
Вот это да. Если на Лукойле некачественное топливо, то где же искать качественное!?:hmm:
У мя был немного похожий случай на XC90-II дизель - умер катализатор в первый же год эксплуатации. Заправлялись на ГПН. Дилеры тоже не хотят гарантийку признавать. Но хорошо, у Вольво в МО есть один оченно клиентоориентированный дилер, как-то доказал представительству необходимость гарантийной замены, да и не мне одному. Люди и на бензинках попадали на это дело.
Спасибо! Буду воевать, что получится расскажу
Добрый день. У мена на haval рейсталинг перестал работать датчик света и дождя ! Замена датчика  не помогла ! К официалам попасть не могу так как границы закрыты ! Может кто сталкивался с такой проблемой ?
В 21.02.2020 в 21:44, Leha сказал:
Доброе время суток! У меня вот такая проблема- вибрация автомобиля при скорости 120-150 км. в час. Проверил балансировку всех четырех колес, не помогло! Подскажите в чем может быть проблема! Машина новая 2019 года пробег 9000 км.
проблемка в
шины
диски
тормозные диски перегрели или изначально кривые были при чем бывает , что при торможении не проявляется
В 13.08.2020 в 15:45, Maokkale сказал:
У меня вот такая байда началась. То загорится, то потухнет. Гонял к дилерам ( закон подлости, все было хорошо) . Смотрели тестировали, ничего не нашли. Задолбала, причем когда такое на панели загорается, не работает аварийка и поворотники. Может у кого такое было?. Повторю, дилеры ничего не нашли и даже ошибки в памяти не было.
из опыта
на легасях есть проблемка похожая в основном с пробегом после 150 тк бегают стрелки на щитке приборов
причина в разболтавшихся пайках на плате (пропаяли и все гуд)
или масса
В 01.09.2020 в 20:55, Данил 84 сказал:
ДВС! Пробег 14000 на минимальной скорости по кочкам и неровностям наших дорог появился скрип в подвеске (скрипит как старая телега) при раскачивании авто. Что подскажите? Сейчас в отпуске по приезду пойду к дилеру, но на них надежды нет, у них всего все ГУД....
на 75000 появился скрип в передней правой стойке, устранили подвариванием сверху то ли гайки, то ли шайбы...
В мороз плохо закрываются двери.
Приветствую! У меня такая фигня на Китайской версии H9... С наступлением непогоды(грязь, снег) Багажник перестал реагировать на попытки его открыть. Проблема в сенсоре. Пытался с дилером об этом поговорить, а они мне говорят...Так это функциональное решение...мол, что бы не было случайного разблокирования двери...По моему это хрень полная. Я не могу открыть в снег багажник, не могу загрузить вещи, если намечается поездка. Не могу открыть на КПП на работе, где нужно показать, что ничего незаконного не провожу на территорию... Охрана сначала восхищалась моим новым авто, а теперь посмеиваются, подтверждая стереотип о китайском автопроме... Если машину вымыть, то все начинает работать. Бывает, если сухой салфеткой высушить ручку двери, то тоже может открыться, но не всегда... Попробую через родственника, работающего в представительстве Haval, решить эту проблему. Но уже после НГ праздников. Если авто на гарантии, то теоретически может получиться заменить сенсор по гарантии. Они вроде меняют именно сенсор. Если нет, то придется самостоятельно заказывать за свои кровные и менять у дилера. Я точно не знаю, можно ли купить только сенсор или только ручку в сборе.
Изменено 1 час назад поль
Гафар , это старая и известная болячка всех Н9. Гарантийный случай, дилеры меняют по гарантии сенсор.
39 минут назад, MEGAVOLT сказал:
Мне дилер сказал...Приедете, машину помоем, если будет работать, то значит все ок))) А он будет работать после мойки...я проверил.
Изменено пользователем Гафар
