Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 239 сообщений
подскажите с каких авто можно подобрать шаровые (верх и низ), рулевые наконечники, яйца
В 07.01.2021 в 20:19, moestro сказал:
хотелось бы поинтересоваться у владельцев н9 о его болячках
ситуация следующая:
рассматриваю покупку н9 сегодня катался на тестовом авто температура за бортом -18 гр машина у дилера стояла неделю не выезжая по их словам
бросилось в глаза
1 двери все 4 не закрываются как должны на авто, закрыть можно только сильно хлопнуть как холодильник)))
2 самое интересное рулевая рейка вообще беда при повороте руля в движении чувствуется люфт как на жигулях 6
те поворот, люфт, а потом авто начинает поворачивать
3 при вывернутых колесах в движении пробуем дать угла (авто в приоре заднеприводная) в районе передних колес чувствуется скрежет похрустывание и резкий рывок
и вот интересно с чем это связано
авто почти 3 мил рублей такого в принципи не должно быть
вот практически ничего из перечисленного не наблюдается, а двери, это дубеет резина, обработка силиконовой смазкой устраняет  эту проблему.
Сегодня утром при запуске двигателя загорелась сигнальная лампа красная и вместе с ней гаичный ключ жёлтый, секунд через 5 все тухнет, в книжке по эксплуатации такой сигнальной лампы нет, при повторном запуске не загораеться, машина состоит остынет и опять также, двигатель дизельный, Кто-нибудь в курсе что за предупреждение.
16 часов назад, Лёха сказал:
Если не путаю - антифриз долей...
5 часов назад, An055 сказал:
Уровень нормальный, мне кажется что это датчик влаги на маслянном фильтре
Только что, Лёха сказал:
Не знаю, посмотри в мануале..
23 часа назад, Лёха сказал:
  На Haval H9 с дизельным двигателем - Сигнальная лампа уровня воды в топливном фильтре.
41 минуту назад, MEGAVOLT сказал:
Спасибо ,я примерно так и думал, надо менять фильтра или можно как-то слить ,ТО делал1500 км. назад.
Слил воду с фильтра через датчик а лампочка все равно загораеться
Надо смотреть, возможно сам датчик неисправен.
