Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 237 сообщений
Съездите к другому дилеру. Есть проблема, ее решать надо.
Доброго времени суток, у меня h9 премиум, в салоне дилера поставили вебасто на прямую по большому кругу, прогрев очень долгий, на скорости при обдуве лобового падает температура на 10 градусов, на ТО буду настаивать чтобы в блок по малому кругу переделали, это если кто вдруг на нового будет ставить у дилера, пусть обратит внимание, ещё надо ставить не старт версию вебасты а комфорт, она на догрев работает, ещё вопрос почему бортовой компьютер показывает одно значение хладогента (60 например),  а стрелка на приборке другое ( в районе 20)? Пробег 2000
Подскажите у кого была похожая проблема на н9. Дверь багажника периодически не открывается при всех открытых дверях. С сигналки или рукой пытаешься открыть не получается.
7 минут назад, Сергей797 сказал:
Протри сухой тряпкой, через минуту все откроется. Датчик не любит влаги и грязи.
хотелось бы поинтересоваться у владельцев н9 о его болячках
ситуация следующая:
рассматриваю покупку н9 сегодня катался на тестовом авто температура за бортом -18 гр машина у дилера стояла неделю не выезжая по их словам
бросилось в глаза
1 двери все 4 не закрываются как должны на авто, закрыть можно только сильно хлопнуть как холодильник)))
2 самое интересное рулевая рейка вообще беда при повороте руля в движении чувствуется люфт как на жигулях 6
те поворот, люфт, а потом авто начинает поворачивать
3 при вывернутых колесах в движении пробуем дать угла (авто в приоре заднеприводная) в районе передних колес чувствуется скрежет похрустывание и резкий рывок
и вот интересно с чем это связано
авто почти 3 мил рублей такого в принципи не должно быть
В 25.12.2020 в 10:50, Гафар сказал:
Приветствую! У меня такая фигня на Китайской версии H9... С наступлением непогоды(грязь, снег) Багажник перестал реагировать на попытки его открыть. Проблема в сенсоре. Пытался с дилером об этом поговорить, а они мне говорят...Так это функциональное решение...мол, что бы не было случайного разблокирования двери...По моему это хрень полная. Я не могу открыть в снег багажник, не могу загрузить вещи, если намечается поездка. Не могу открыть на КПП на работе, где нужно показать, что ничего незаконного не провожу на территорию... Охрана сначала восхищалась моим новым авто, а теперь посмеиваются, подтверждая стереотип о китайском автопроме... Если машину вымыть, то все начинает работать. Бывает, если сухой салфеткой высушить ручку двери, то тоже может открыться, но не всегда... Попробую через родственника, работающего в представительстве Haval, решить эту проблему. Но уже после НГ праздников. Если авто на гарантии, то теоретически может получиться заменить сенсор по гарантии. Они вроде меняют именно сенсор. Если нет, то придется самостоятельно заказывать за свои кровные и менять у дилера. Я точно не знаю, можно ли купить только сенсор или только ручку в сборе.
Изменено 1 час назад поль
У меня такое бывает когда соль вся на двери, реагенты. Тупо насухо протираю ручку и все работает
В 17.01.2020 в 02:22, Кэт сказал:
Доброго времени суток!
проблема такая: появляется вибрация на низких передачах АКПП при минимальной скорости движения. На нейтральной передаче вибрация уменьшается, но не исчезает до конца. Дилер не может разобраться в проблеме. По диагностике никаких ошибок не выдаёт. Свечи, форсунки и т.д. и и.п. всё проверялось. Все в норме.
Дико раздражает вибрация. Доходит до того, что отдаёт в капот и он так вибрирует, что даже пластиковая накладка на капоте дребезжит и слышно и видно из салона. (((
SOS ?
Екатерина добрый день! У меня была такая проблемма. Вышла из строя левая гидравлическая опора двигателя. По простому смотрите опоры двигателя они заполненные гидр жидкостью, если одна из опор в масле то меняйте по гарантии. Я замениил, но хотели отказать
На ХАВЛ Ш 9 появилась новая проблемма, при эксплуатации в морозы за 30 градусоа появляется ошибка по дроссельной заслонке и всяхая хрень на дисплее горит. Компания ХАВАЛ устраняет эту причину путем замены дроссельного узла, если у кого то это было меняйте! Это все по гарантии!!!
В 25.12.2020 в 14:17, Гафар сказал:
Мне дилер сказал...Приедете, машину помоем, если будет работать, то значит все ок))) А он будет работать после мойки...я проверил.
Попробуйте обратиться к другим дилерам, часто бывает, что другие более адекватные и соглашаются на гарантийную замену.
Вот материалы по теме:
1. Проблемы HAVAL H9. Ручка пятой двери
2. Отзыв владельца
