Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 237 сообщений
Народ, у меня с новья брак приводного ремня. Думаю, что он вполне может являться причиной слабой вибрации двигателя на ХХ. Дилер пока отмораживается - не гарантия. Буду выяснять напрямую с представительством. В общем - если кого беспокоит вибрация бензинового двигателя - посмотрите на приводной ремень.
В 06.06.2021 в 12:19, Kusik сказал:
Прекращается обычно после 3 резких тычков по педали. Сильно и глубоко топить не надо достаточно просто резких нажатий.
Не помогло, как и сброс клеммы. Такое ощущение что дроссельная заслонка живёт своей жизнью.... Как так то, абсолютно новая машина
1 час назад, Tohich18 сказал:
ну тогда скорее всего это ДПДЗ. Тогда еще могут обороты подниматься при отпускании педали газа. Кстати, а почему в этой теме если в подписи н6? Если Н6 то еще датчик педали тормоза может такой эфект давать.
Изменено пользователем Kusik
6 часов назад, Алексей_H9 сказал:
А какой номер у нас приводного ремня,бензин.
В 07.06.2021 в 22:50, Kusik сказал:
Был Н6 сейчас с мая на Н9. Поэтому тут. Обороты не поднимаются, наоборот падают. Сейчас пошло и уже прямо в движении. Еду со скоростью 100, газ ровно держу происходит эффект упирания в стенку и падают обороты, коробка скидывает передачу вниз, как будто я газ отпустил, отпускаю газ полностью нажимаю опять сколько то едет. Ни разу не встречал такого.
Изменено пользователем Tohich18
11 часов назад, Tohich18 сказал:
А может тоже датчик педали тормоза балдит? Там на н6 именно такая картина у человека.
В 06.06.2021 в 11:35, Tohich18 сказал:
Суть проблемы. При плавном нажатии на педаль газа машина в начале начинает набирать обороты, но потом как в стенку упирается и может даже скинуть обороты примерно сек до 5, а потом начинает разгоняться. Если в этот момент полностью отпустить педаль газа и снова нажать, все штатно едет. Такое поведение с новья. Сначала редко было, сейчас все чаще. Но происходит когда как, может с места затупить, может в движении, причём на любой передаче. Диллер руками разводит, дескать ошибок нет, но проблему признает и не знает что такое. Посоветуйте куда можно копнуть, чтоб их хоть в какое то русло отправить.
Машина 2021г, бензин 218 кобыл
Продолжение!!! С нова был самопроизвольный сброс газа при движении. То есть нажимаешь, разгон пошёл и тут как будто отключили педаль газа, машина тормозит, полностью отпускаешь, нажимаешь, поехала. Все непредсказуемо и на горячую и на холодную. Задолбал диллера, раза 3 ездил. И с Москвой и с Китаем они связывались и никак проблему решить не могли. Меняли электронную педаль и мозг проверяли и сканером смотрели и ничего, проблема есть. После 2 раза и ожидания с 9:00 до 17:00 и никакого результата, я психанул и подключил ОБЫЧНЫЙ ELM 327. И вот же оно, тут же 2е ошибки. Неисправность датчика положения педали тормоза и вторая что то там по ABS. Еду к диллеру, тыкаю мордой, они свой сканер подрубают и видят .... Хрен. Я тут же втыкаю свой ELM ииии вот они ошибки. В общем, глючный датчик, с недоткнутым разъёмом + люфт педали тормоза, которую не отрегулировали с завода причина и первой и второй неисправности. Наконец то сделали. Машина поехала так как должна. Хотелось бы мне в рожу той твари что делала этот узел в глазки взглянуть одну минутку. Всем добра!!!
Тут в рожу надо спецамОД, раз не могут разобраться с причинами, и пусть на Алике купят ЕLM, тогда и ошибки будут чаще видеть
Походу китайский приборчик лучше их фирменного сканера оказался :kolobok_biggrin:, а ОД я сказал, что я обо всем этом думаю..... :hmm:
12 часов назад, Tohich18 сказал:
Таки я угадал:laduh:
