Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 238 сообщений
Присоединюсь к вибрирующим на скорости, тоже идёт вибрация, биение в руль мелкое на скорости, как я уже понял это от резины, до конца сезона откатаю, поставлю зимнюю, посмотрим как будет, а на следующее лето посмотрю, возьму другую может на лето.
Ещё глючат кнопки бесключевого доступа, особенно на задке, жмёшь на неё, она открывает и тут же закрывает.
13 минут назад, Андрей Н9 сказал:
Так она и должна закрывать при нажатии, чтобы открыть нажимать не надо, просто берешся за ручку и открывается. Ты сам и закрываешь.
Правильно понял, что первые партии, которые приходили напрямую из Китая были без оцинковки?
1 час назад, Sergey сказал:
Кто сказал такую глупость? Если только самые первые, у меня 2019 года оцинкованый. Специально узнавал у дилера.
Изменено пользователем Kusik
Добрый день.
Прошу подсказать по Н9 21 г. Не получается использовать опцию автоматического переключения дальнего света на ближний. Кто то разобрался с этой опцией?
При включенном дальнем свете нажимаю кнопку автоматического переключения дальнего света, но встречных всё равно ослепляю, судя по их реакции.
Заранее спасибо за ответ.
Вопрос снимается, дилер объяснил.
В 27.08.2021 в 09:43, HaVaL H9 сказал:
Так расскажи всем, может пригодиться кому.
В 28.08.2021 в 21:02, Kusik сказал:
В автоматическом режиме освещения нажать кнопку автоматического переключения дальнего и ближнего света. Пока не было возможности проверить и подтвердить подсказку менеджера дилера.
В 20.04.2021 в 21:37, Gorgiy сказал:
Я обращался с подобной проблемой АСЦ Хавал, они забирали авто на полную диагностику, сейчас уже точно не скажу что было, но через два дня машину выдали, все сделали по гарантии, проблема ушла. Могу посоветовать смело обратиться в этот АСЦ.
Привет, подскажи в каком городе и какой АСЦ, спс
Ни у кого пыль в салон через закрытые двери не попадает? Проехал недавно 20 км по пыльной дороге и вот результат
