Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 239 сообщений
В 17.06.2021 в 08:28, Tohich18 сказал:
Продолжение!!! С нова был самопроизвольный сброс газа при движении. То есть нажимаешь, разгон пошёл и тут как будто отключили педаль газа, машина тормозит, полностью отпускаешь, нажимаешь, поехала. Все непредсказуемо и на горячую и на холодную. Задолбал диллера, раза 3 ездил. И с Москвой и с Китаем они связывались и никак проблему решить не могли. Меняли электронную педаль и мозг проверяли и сканером смотрели и ничего, проблема есть. После 2 раза и ожидания с 9:00 до 17:00 и никакого результата, я психанул и подключил ОБЫЧНЫЙ ELM 327. И вот же оно, тут же 2е ошибки. Неисправность датчика положения педали тормоза и вторая что то там по ABS. Еду к диллеру, тыкаю мордой, они свой сканер подрубают и видят .... Хрен. Я тут же втыкаю свой ELM ииии вот они ошибки. В общем, глючный датчик, с недоткнутым разъёмом + люфт педали тормоза, которую не отрегулировали с завода причина и первой и второй неисправности. Наконец то сделали. Машина поехала так как должна. Хотелось бы мне в рожу той твари что делала этот узел в глазки взглянуть одну минутку. Всем добра!!!
Вот это прикол... Когда я ОД дал распечатку ошибок на 3 листах с моего elm (на приборке всё чисто, просто ради интереса подоткнул), то они тоже свой сканер подрубили, и у них ни одной ошибки. Я тогда ещё подумал, что может какие протоколы у моего elm или приложения на телефоне не совпадают с машиной... А тут получается, что это у них не "совпадают"...
В 23.06.2021 в 06:03, Алексей_H9 сказал:
Все может быть, я взял сканер чуть подороже, чем елм, просто потому, что он позволяет не отключать его вообще, не высаживает аккумулятор, да и отображение сканирования более удобное и программа идет в комплекте и регулярно обновляется, посмотрите AD10, может и вам понравиться.
1 час назад, Kusik сказал:
Особенно отзывы:kolobok_biggrin:
25 минут назад, zzonderr сказал:
И что отзывы, отлично работает приборчик.
У меня viecar. Кажется так называется. Тоже с али
В 24.06.2021 в 17:54, Kusik сказал:
Ну и хорошо,пусть работает...,ну рейтинг соответственно 2.8 из 10
Изменено пользователем zzonderr
В 26.06.2021 в 15:44, zzonderr сказал:
Ну вот ничего из этого, просто люди криворукие, надо вовремя обновлять и не нарушать инструкцию. Все работает на самой последней версии. Просто у нас люди привыкли все наобум делать, а по поводу инструкции, я что дебил, чтоли инструкцию выполнять.
Изменено пользователем Kusik
Доброго времени суток!
Появилась вибрация в рулевом управлении при скорости 120 и выше, автомобиль 2021 года, пробег 4500. Шинам проведена комплексная балансировка, но вибрация осталась. Такую проблему уже озвучивал один из участников форума, но чем все  закончилось  не известно. Если у кого-то есть опыт решения данного вопроса прошу поделиться. Заранее спасибо.
В 28.06.2021 в 05:04, SERGEY-BY сказал:
Не показатель, что отбалансировали качественно-было дело сталкивался. Другой момент, что у нас (2021г) электроусилитель. Не исключена проблема в нем. В настройках есть режимы электроусилителя, попробуйте поменять. А вот показатель 120 км/ч настораживает, потому как у нас есть "брякалка" на превышение более 120, может есть связь с Э/У руля. Просканируйте ELM ЭБУ.
у меня 21 год дизель, но гидроусилитель, пробег 5000+, ехал до 160 на штатном купере, рулил одной рукой без проблем, только на поворотах и обгонах держал двумя руками.
