Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 239 сообщений
13 минут назад, MEGAVOLT сказал:
Надо смотреть, возможно сам датчик неисправен.
Слилась конкретно вода даже соляркой не пахло , потом выкрутил его совсем, подождал пока все сольеться, побежала топливо, закрутил всё обратно, мне нравится ваш чип тюнинг на дизильный двигатель, можно купить вашу программу как-то заочно или нужно ехать в Москву,
21 минуту назад, Лёха сказал:
Нужно будет ехать в Москву. Чип-тюнинг на Н9 дизель можно сделать только у меня лично.
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался с подобным?
В декабре приобрел h9, периодически машина глушит сама себя, с предварительным звуковым сигналом. Оф. Дилеры говорят про некорректную работу системы PEPSI или типа того, просили не возить ничего металлического в подлокотнике между передними сидениями (якобы сигнал плохо проход до родного ключа)
Вынул всё из подлокотника, проблема не исчезла, а неудобства доставляет очень сильно, ладно хоть предупреждает. Если кто-то что-то знает, буду благодарен
5 часов назад, Dmtr сказал:
 Если система PEPS работает некорректно, то только замена, тем более дилеры сами выявили некорректную работу PEPS.
Это не поможет. Система PEPS или работает или нет, если вовремя не заменить, то в один из дней поедите к дилеру на эвакуаторе.
6 часов назад, Dmtr сказал:
Бред. Вы можете вообще без ключа в машине ездить и она не заглохнет. Это защита от отключения двигателя при внезапной разрядке батарейки в ключе. Требуйте от официалов замены PEPS.
Добрый вечер столкнулся с серьезной проблемой с завода кривая рама на Н9  выпуск 2020 г Тула
В 30.03.2021 в 22:42, хавал н9 сказал:
Как это выяснили? Экспертизу проводили?
Доброго дня. Вопрос касательно дизельной версии Н9. Вопрос в работе ХОРОШО прогретого двигателя, на низких оборотах сопровождается звоном работы в диапазоне до 2000 оборотов. Проблема это или нет, но она массовая судя по жалобам в чате Whatsupp! При постоянной длительной ДИНАМИЧНОЙ езде, звона нет, он появляется только тогда когда авто долго работает на малых оборотах (например движение в пробке или лёгкому бездорожью) после такой работы, движок при ускорении звенит только в пределах 2000 оборотах, выше звон пропадает. Звон похож на звон клапанов или как на старых бензиновых двигателях детанацию. Заправки разные пробовал, разницы от ДТ не ощутил. Информации по этому вопросу не нашёл ни где. Кто сможет приоткрыть завесу тайны?! Благодарю.
Я обращался с подобной проблемой АСЦ Хавал, они забирали авто на полную диагностику, сейчас уже точно не скажу что было, но через два дня машину выдали, все сделали по гарантии, проблема ушла. Могу посоветовать смело обратиться в этот АСЦ.
3 часа назад, Gorgiy сказал:
Два дня? Что же они с мотором делали два дня?
Мне так же интересна эта тема, так как нет-нет, да и зазвенят бубенцы из под капота. И как раз на низких оборотах.
