Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 239 сообщений
Кто не увидел эту проблему.
Вот у Павла Dizzlike с Haval H9 проблемы весь кузов ржавчиной пошёл
https://youtu.be/HMupwg9h-B8
4 часа назад, Haval F7 4wd сказал:
На посмотри от нормального обзорщика.
21 час назад, Haval F7 4wd сказал:
Похоже на тотальный брак по ЛКП. Причем вкруг. Если бы у всех так ржавело, то вони бы было на каждом углу. Меня больше здесь печалит отношение дилера и заключение, что только под накладкой двери багажника - гарантийный случай, а остальное - "механические дефекты". Просто ппц.
17 часов назад, Kusik сказал:
пошутил )))) нормальный он такой тойотофил и китае ненавистник )) от его голоса кровь из ушей
а разбор ф7 от него это нечто.. самый бесполезный в инете. Это двигатель, а это коробка... весь разбор )))
Перестали работать режимы движения, работает только авто, при переключение режима шайбой на любой другой ничего не происходит, лампочка моргнет пару раз и всё, возвращается опять в авто режим, причем на панели приборов даже не изменяется режим как горит авто так и горит, при нажатии кнопок эко или 4Lтоже нет реакции, работает только кнопка блокировки заднего моста, ещё передний парктроник перестал работать сначала пищит а затем горит красным и переодически загораеться чек на панели приборов, всё это произошло после трёх дневного простоя автомобиля, до этого всё было хорошо, машина дизель 2019 год 31000 пробег, не знаю что и думать не у кого такого не встречал..
11 часов назад, Лёха сказал:
В любом случае надо начинать с проведения диагностики, а уж потом думать что с этим делать.
1 час назад, MEGAVOLT сказал:
Саша в принципе согласен, но то что после простоя, может глюк просто и для начала клемму с аккумулятора скинуть минут на 10.
Снятие клейм непомогло
НУ тогда только на диагностику. Могу конечно предложить проверить предохраните, но увы с расположением на Ф7 не знаком, На н9 все, что связано с приборкой в салоне расположено. Но это из области предположений, типа окисление контактов или просто сгорание предохранителя. А вообще то надо в профильную тему писать, там быстрее подскажут, это тема Н9.
Изменено пользователем Kusik
