Aleksey M
В теме 2 591 сообщение
7 часов назад, sog00d сказал:
Всегда включён режим норм. Попробую видео кинуть. В этом видео (за качество извините) переключился на D7 с педали газа (ослабив нажатие на неё) на 110 и обороты 2.6тык, до этого и до 3тык оборотов дожимал и также только с педали переключается. Не хочу мучать машину.
VID_20200216_201529_1549_9878.mp4
Да это нормально. Я тоже если мне надо переключить на одну ниже, буквально чуть сильней нажимаю на газ и также немного отпускаю и сразу нажимаю, чтобы ваше переключилась.
19 часов назад, Стальной сказал:
Второй день появляется запах сженного сцепления или резины. Сегодня раза три за 20км.проявилось. Остановлюсь на светофоре и пошла вонь. Что за хрень, кто знает? Обгорает что то или сцепление?
Такая же хрень! Ранее при обкатки бывало, или когда пару раз подряд навалил. Но сейчас пробег 12000км и такая же херня на светофоре! Вонь как будто горит сцепление! Стал включать N, так как в D не возможно, вонь! С чем связано не пойму, но очень стал расстраивать это авто.
1 час назад, Maximus сказал:
Возможно эта вонь всегда, просто в движении вонь не засасывается в салон, а при остановках вентилятор засасывает эти "испарения" в климат-систему и вдувает в салон...
а в не задумываетесь , что это может вонять не сцепление а тупо грязь от глушака???  почему я так подумал: в семье есть меньший брат H2 , так там также как срачь на улице - на светофорах начинает пованивать..  только там АККП классический автомат так то..  а пахнет точно также.
и на лавашике своем я заметил, что когда было сухо, чуток морозно - запаха не было совсем, а как только дождь полил - то пованивать стало .
И кстати , я тут подумал, а как вообще может пахнуть сцеплением, если оно в маслянной ванне и вроде как особо связи с воздухом быть как бы и не должно..
мне кажется это еще может колодками вонять.
11 минут назад, alex678 сказал:
Так я и не утверждаю что это сцепление! Но факт, остаётся фактом, что при включении в N вонять перестало! В D с удержанием тормоза вонь как гарелым сцеплением. Что это сцепление или колодки утверждать не могу, и не в коем случае не советую включать N. Это лично моё наблюдение, так это, или не так покажет время.
Соглашусь, что вонять стало именно в грязь и слякоть. Было сухо и мороз не воняло. Тоже думаю, что мокрое сцепление не должно вонять. Либо тормоза либо глушитель обгорает. Сегодня сухо, запаха нет.
а у нас сегодня с утра просто потоп был.. от глушака просто облако пара шло и запах ....
5 часов назад, *Voron* сказал:
Спасибо. Ну если на 75км 1.2тык оборотов и D7, тогда ладно (у официала что не спроси, один ответ, всё нормально она на гарантии?). Мне не с чем сравнивать, до этого АТ4, 5 и варики.
Нормальный режим.  Он всегда для экономии старается на повышенную прыгнуть.  На ВАГах то же самое.  Если едешь спокойно, коробка повышенную включает
