Aleksey M
В теме 2 592 сообщения
 я по дворам когда верчусь , на газ вообще не давлю и нажимаю кнопку ЕКО, она сама отлично ездит.
В 27.03.2020 в 11:53, alex678 сказал:
Товарищи !!!! а вот что будет если случайно нажать на ходу кнопарь P ????  а то есть любительницы сумки поставить на туннель и пр..  и чего то я задумался, а попробовать нажать как то ссыкотно ...
Можно даже не нажимать, а просто открыть любую дверь на ходу. Задние колёса сразу блокируются и уходят в юз.
В 27.03.2020 в 18:18, Эдуард сказал:
Модератор можешь рекомендации по эксплуатации коробки от самих китайцев раздобыть?Люди мучаются.Кто в лес кто по дрова...и конца этому не будет....
Я здесь обобщил весь опыт эксплуатации, в том числе и по коробке.
1 час назад, F7 Novosib1 сказал:
Блокировка только при открытии водительской двери.
13 часов назад, *Voron* сказал:
Возможно. Другие не проверял.
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста по эксплуатации коробки, т. к у меня до этого были только механические. Например остановив машину и нажав паркинг (при этом активизируется ручник двигатель работает). Можно ли так делать?
Если не хотите глушить машину, то нажимаете паркинг. Она встает автоматически на ручник. Если совсем приехали, то просто глушите и автоматически встает в параинг и ручник. Если не хотите  чтобы вставала на ручник, то одной рукой давите на клавишу ручника вниз, другой глушите нажав на кнопку. Машина встанет только на паркинг.
Стальной а смысл? Все равно это считай как ручник. Надо как-то найти способ чтобы машина двигалась с выключенным двигателем на 1,5.
1 час назад, Стальной сказал:
Т.е если у меня коробка в паркинге и включен ручник при этом работает двигатель, то не навредит не коробке не двигателю?
Dyoma нет конечно. На то он и парковочный режим. Ручник тоже не обязательно включать на парковочном режиме. Это просто на этой машине он автоматически включается. Сам первый раз вижу такое.
