Aleksey M
В теме 2 592 сообщения
1 час назад, F7 Novosib1 сказал:
На DSG механический селектор. Здесь всё электронное.
Да где он там механический? ))) Механическая часть только и есть "Р", остальное джостик,
Изменено пользователем Sergeiy
1 час назад, Sergeiy сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос. В Ф7 джойстик механически вообще не связан с коробкой никак, а ручник электронный, он включается автоматически при отключении зажигания. Поэтому нет необходимости в механической блокировке КПП.
F7 Novosib1 ручник включается на парковочном режиме.
В 07.05.2020 в 23:50, *Voron* сказал:
Парковочный режим атоматически включается при отключении зажигания. также можно включить ручник отдельной кнопкой. К селектору режим парковки не привязан, в этом и есть принципиальная разница в управлении на Ф7.
В 05.05.2020 в 15:18, *Voron* сказал:
Стальной а смысл? Все равно это считай как ручник. Надо как-то найти способ чтобы машина двигалась с выключенным двигателем на 1,5.
Можно буксировать с небольшой скоростью и недалеко с включённым зажиганием в положении "N".
4 часа назад, F7 Novosib1 сказал:
Да ёпта при чем тут выключенный двигатель? Я говорю что если нажать Р то включается ручник. Покажите как включить N с выключенным двигателем, я буду рад. Я по всякому пробовал, вообще не реагирует.
1 час назад, *Voron* сказал:
Нужно перевести зажигание в положение "ON" и включить нейтраль. Двигатель запускать не нужно. Если аккумулятор разряжен или нет ключа-метки, то только эвакуатор.
Изменено пользователем F7 Novosib1
11 минут назад, F7 Novosib1 сказал:
Вы говорите про 2.0, а на 1.5 такой трюк не проходит. Ни N ни Р не снимаются, также и ручник.
Надо ещё попробовать положить ключ в подстаканник где площадка для ключа, может так сработает.
В 09.05.2020 в 10:57, *Voron* сказал:
Получилось?
6 часов назад, Maximus сказал:
Получилось?
Нет.
