Aleksey M
В теме 2 591 сообщение
Добавлю ещё один момент, почему именно на нашем авто так с расходом между нормал и спорт.
В спорте муфта полного привода работает на скоростях от 30 до 80 км/ч на сухом асфальте.
В нормал же - муфта работает насколько помню между 30 и 110км/ч.
Таким образом, при скорости 100 я имею на спорте передний привод, а на нормал - полный. В ЭКО не проверял скажу сразу, но в ЭКО муфта вообще не подключается, так что в ЭКО не знаю.
 Но поэтому при сотне - разница в расходе нивелируется подключенным приводом в моем тесте сравнении. А вот при 111 км/ч - там скорее всего да, чуть будет МОЖЕТ БЫТЬ меньше расход в Нормал. Но пока не сделан тест, реальный замер максимально приближенный к идеальным условиям - ничего не сказать. Теоретическое часто отличается от практического.
Изменено пользователем ert5df
11 минут назад, ert5df сказал:
Расход накатом вообще на любой передаче кроме скорости менее 30км/с будет ноль.
Расход накатом. LPK - мгновенный расход в л/100км. А Fuel Flow расход через форсунки в см3/мин.
18 минут назад, ert5df сказал:
Нет, это НЕ обязательно вааще. Ибо расход это не обороты, а нагрузка и наддув.
Если  скорость одинакова и обороты разные, но постоянные. Тогда расход у кого будет выше?)))
17 минут назад, Konstantin_ сказал:
А где на реальной дороге кто то вообще видел постоянную нагрузку? Дорога вся непостоянна.
Но я делал РЕАЛЬНЫЙ тест, а не балабольство/теориюетические рассуждения туташних писателей.
Вы сами кстати, реальный максимально приближенный к идеальному тест - делали? Лично? Именно выехать ночью, потратить время и бензин, но сравнить...? Теория выше - у меня в итоге разбилась в практику теста после отщелкивания пистолета ))) Я тоже когда то думал, что есть смысл высшей передачи. А в итоге толку нет, нагрузка на двигатель выше, а по расходу никакой разницы особо и нет (0.3л на нашу тушу весом 1.8т можно пренебречь). Поэтому с пробега 3000км - больше нормал не использовал от слова совсем, а ЭКО только в пробках толкучках.
Кстати, ща уже 55тыр, как нить соберусь, ещё один тест нужно сделать ибо мювдруг чип что-то поменял. (П.С. хотя нафиг, не буду мучить авто на нормале, больно слышать как этот режим мучает агрегат низкими оборотами... нафиг оно надо. Кому не жалко свое авто - рюпусть сами тестят... я уже свои тесты когда-то провел, практические данные получил:)   )
22 минуты назад, ert5df сказал:
Сделайте фото на скорости, как у меня, только в режиме Спорт. И ненужно для этого двух страниц флуда(((
2 минуты назад, Konstantin_ сказал:
уже приводил:
https://www.drive2.ru/l/677718077713950381/
Там и фото приборки, и фото чека и все выкладки. То что приборка рисует - можно засунуть слону в задний проход, приборка врёт почти всегда из-за условий езды и момента сброса значений БК после заправки ;)
Так это, реальный личный тест-заезд для сравнения нормал и спорт - делался лично или нет?)) Или только теория и разговоры?
1 минуту назад, ert5df сказал:
уже приводил:
 У вас фото приборки на холостых, когда машина стоит. Нет реальных скорости и оборотов двигателя.
Вон средняя, вон общий пробег замера. Скорость 100км/с на круизе была потому и средняя 89км/ч. И вон на табло 7.8 расход средний за тестовую поездку. По чекам 7.21 - более чем хороший расход в спорте на 6й передаче.
Так это, все таки, делался то личный реальный тестовый заезд-сравнение или нет?
Вот нашел, когда-то делал фотку когда в пассажирском кресле ехал. Это с учётом разгона при выезде с заправки. Обычно через 100км устаканивается показатель, так что там ещё ниже было в итоге. Хотя это все фуфель, важно именно считать по чекам и залитому до отсечки топливу.
10 минут назад, ert5df сказал:
Я просто проехал по пустой, но мокрой трассе на круизе почти 100 км... ну и щелкнул))).
Удалил
3 минуты назад, ert5df сказал:
Вот нашел
На 101 обороты около 2300 со среднем расходом 8 л/100.  Нормально.) На 110 обороты и расход были-бы выше.
Кстати, у вас колеса штатного размера?
14 минут назад, ert5df сказал:
Средние расход и скорость пересчитываются каждые 14-15 секунд. Так что  45 минут достаточно для их устаканивания.))
