Aleksey M
В теме 2 528 сообщений
1 час назад, Vital40 сказал:
При спуске под горку
К стати получилось с включенным автохолдом спускаться с горки и не додавил педаль и отпустил и холд не сработал. Благо впереди все поехали и я с большим удивлением обнаружил как робот грамотно тормозит двигателем, я аж проверил не включил ли случайно помощь при спуске.
И двигатель оборотами не давится и машина не разгоняется и на скользкой дороге не идет боком. Я с таким явлением на мерсе сталкивался и был в восторге, а теперь это на моей машине есть.
При температуре выше -10 вообще не могу прикопаться к работе робота, даже засомневался стоит ли чиповаться.
4 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Стоит. Тем более что чипуешь не коробку.
13 минут назад, Калач сказал:
Но чипую двигатель, чтобы он с коробкой работал правильнее. Но ЧИП это совсем другая тема.
Вопрос на засыпку, при резком обгоне робот исключительно по порядку передачи меняет или может перепрыгнуть через одну вверх/вниз?
Ни как не получается заметить или забываю посмотреть или не до того.
2 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Вообще не смотрю в такие моменты на обороты, передачи. На дорогу надо смотреть кмк.
8 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Через одну точно может и перепрыгивает. Не поручусь, всё-таки в такие моменты действительно больше на дорогу смотришь, но, возможно, один раз у меня с 7-й сразу на 4-ю был переход.
Вот и я замечаю только скачки оборотов, при том в разных режимах разной амплитуды. Интересно стало на сколько робот бережет механику коробки в таких режимах.
А вот если случайно в ручной режим перевел, то блин надсаживается оборотами и страшно становится.
19 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Ничего страшного нет а том что бы крутить до отсечки. Просто не комфортно.
7 минут назад, Калач сказал:
А иногда даже полезно дать "просраться" ДВС...
48 минут назад, Fishka_Kir сказал:
наверно нет. Коробка имеет два вала - с четными и нечетными передачами (поэтому 2 сцепления) предположу, что может с четной на нечетную, или наоборт, но с четной на четную или с нечетной на нечетную наверно не сможет
4 минуты назад, gordeev80 сказал:
:facepalm:
