Aleksey M
В теме 2 485 сообщений
Ну не знаю... Я всегда считал, что при движении в режиме "тошнота" двигло больше закоксовывается, чем при нормальных оборотах. Именно поэтому сейчас после движений по пробкам на трассе как правило прожигаю двигло на нормальных оборотах.
29 минут назад, шустрый сказал:
Это Вы так решили?Или видели все,что пишите-своими глазами?
Выходит-чем больше оборотов-тем меньше масло становится черным,потому что не попадает в картер.А при низких оборотах-продукты сгорания попадают в картер и чернят масло.
Очень интересно.
Видел.
Да, меньше, но обороты в разумных пределах.
В картер газы попадают в любом случае, но при движении внатяг их туда попадает больше - это даже доказывать не надо, плюс износ ШПГ больше т.к. нужен выше момент для движения, ну и давление масла меньше. Что не так?
3 часа назад, Jenek62 сказал:
Жень, да тут спорить бесполезно. Всегда есть спецы которые ездят всю жизнь только на холостых, втыкающие 7ю на 60 км/ч и считающие что только такой режим полезен для двигателя. Зато экономично:kolobok_lol:
Цитата
3 минуты назад, Калач сказал:
У меня рио на 4АКПП (евро2 + выбит кат). Бодро ездит с оборотами начиная от 2500 об/мин и до отсечки. Именно в таком режиме и езжу - никогда не тошню. По трассе 140 км/ч с 4000 оборотами на тахометре... + все обгоны в режиме кикдаун до отсечки, т.к. быстро разогнать груженую рио на 1,4 л с АКПП и включенным кондеем по другому не реально. Авто в таком  режиме отбегало уже более 90 тыс.км. и пока никаких предпосылок к неисправностям... Т.ч. не вижу ничего плохого в оборотах на 2/3 тахометра. Ну разве что бенз быстрее поджирается - FUCK FUEL ECONOMY:kolobok_biggrin:
Правда последние пару тысяч катает жена с меньшей динамикой - авто уже адаптировалось под ее неспешный режим. Поэтому первые 20-30 минут когда сажусь я - машина пытается говорить мне "Не надо так... Не торопи меня...", но потом соглашается и возвращается к бодрой динамике. Ну или просто мне после хавала так кажется, что она не едет:facepalm:
13 минут назад, Jenek62 сказал:
Кажется:kolobok_biggrin:
В 24.04.2021 в 20:24, DIMON_A сказал:
Видел.
Давление масла прямо пропорционально оборотам двигателя,и никакой езды ВНАТЯГ-тут нет и быть не может.Коробка сама перключит скорость-какая будет нужна.Это на механика.А каким образом газы попадают в картер-поподробнее,пожалуйста!Значит-на холостых-а это минимальные обороты мотора,вобче нельзя оставлять мотор,даже на несколько минут-прорыв газов гарантирован.А при больших оборотах,когда на ШПГ приходится макимальная нагрузка-это очень полезно мотору.Очень,очень интересноая трактовка самопальной теоремы.
Зазоры в паре цилиндр-поршневое кольцо каким-то образом уменьшается при увеличении оборотов?
В 24.04.2021 в 20:04, Jenek62 сказал:
Не обязательно "прожигать"мотор после пробок.Достаточно перед глушением мотора подержать обороты на уровне 3000-3500 в течении минуты.Камера сгорания разогревается,а свечи-выходят на режим самоочистки.Очень хорошо помогает в сырые осенние ночи.Наутро запускается не в пример легче.
Про это было написано довольно давно.Всегда пользуюсь таким способом.
Изменено пользователем шустрый
12 минут назад, шустрый сказал:
Это на турбированном движке вы советуете перед глушением подержать обороты на 3000-3500, чтобы турбина нагрелась еще больше после езды, разогналась и потом заглушить двигатель, а турбина говорит а где масло для смазки,где охлаждение, я же разогналась, кручусь. Караул. Нахрена турботаймеры придумали или просто постоять перед глушением на ХХ оборотах, чтобы турбину охладить и масляного голодания избежать.
50 минут назад, шустрый сказал:
В нашем случае (с турбиной) я стараюсь перед глушением двигателя не газовать. И, если честно, то никогда не прожигал мотор таким образом:kolobok_addon_unknown:
Ну а прожиг на трассе устраиваю для себя... для души...:kolobok_biggrin: (не люблю тошнить на трассе) Ну и АКБ подзарядить:kolobok_biggrin:
3 минуты назад, шустрый сказал:
Попорядку.
1. С давлением масла согласен больше давление - лучше смазка.
2. По поводу внатяг - об этом и речь, на режимах эко и нормал обороты при которых переключаются передачи ниже, чем в режиме спорт. Ниже обороты - должен быть больше момент для одинакового ускорения, больше момент - выше нагрузка на ШПГ, а обороты то ниже, значит и масла меньше, а меньше масла - выше износ в узле.
3. По картерным газам. Давление в цилиндре создается сгорающей воздушно-топливной смесью, излишки газов от сгоревшего топлива, в процессе движения поршня, прорываются в картер двигателя через компрессионные кольца и чем больше нагрузка на колено, тем этих газов больше попадает в картер. Из этого следует, что в рабочем цикле поршню будет двигаться легче если включена передача пониже (с большим передаточным числом), а если двигаться легче то и меньше газов в картер попадет, меньше нагрузка на шатунные и коренные вкладыши, меньше изнашивается боковая плоскость поршня. Нагрузка на ШПГ на высоких оборотах меньше, чем на низких.
4. По поводу зазоров. Величины изменяются в процессе работы, но ввиду незначительности величин рассматривать их смысла нет. В картер газы прорываются не через зазоры кольца и цилиндра, а через зазоры колец в поршне.
Тут, как с велосипедным насосом, чем меньше отверстие, через которое выходит воздух (считай обороты мотора при одинаковой скорости движения) тем труднее давить на шток.
15 минут назад, Evgen 72 сказал:
Ну товарисч просто забыл про турбину. И вот вопрос от чего свечи должны самоочищаться в исправном моторе.
43 минуты назад, шустрый сказал:
Ну может на карбюраторной ваз 2106 это и помогало, но только не для современного двигателя с турбиной:facepalm:
