baron_V_R_A_N_G_E_L
Клаксон Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 84 сообщения
Здравствуйте, перестал работать клаксона, при том, что я им без нужды не пользуюсь, он просто не сигналит. Что может быть подскажите пожалуйста?
baron_V_R_A_N_G_E_L
Для начала- замена предохранителя в блоке под капотом. Если снова будет сгорать- замена клаксонов, по гарантии. Болезнь Haval- выходящие из строя клаксоны. Лечение- установка других сигналов, например "волговских".
На Н6 проблема была именно в слабом родном предохранителе, после замены на отечественный ушла.
Спасибо! А подскажите где его там найти, пытался гуглить, ничего вразумительного не нашёл.
Пред номер 9. Пред на 10А. Поставьте на 15А.
baron_V_R_A_N_G_E_L
Владимир, наименование предохранителей (номинал и какую цепь защищают) есть в книге по руководству.
1 минуту назад, Haval Star сказал:
baron_V_R_A_N_G_E_L
Её надо читать ? Я до сих пор не могу понять для чего кнопка М нужна на руле, где регулировка звука. В книжке не нашёл.
36 минут назад, *Voron* сказал:
Может кнопка "MODE"..? В переводе- "режим". То есть выбор источника сигнала на ГУ. Или, при долгом нажатии- отключение экрана ГУ.
1 час назад, Haval Star сказал:
После нажатия ничего не происходит. И нажал и держал.
