informator
В теме 1 270 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
@korvolol на что только люди не идут лишь бы нашемарки не лить...
@Brodil так кто хочет может и Жигули себе купить. Только вот что-то не покупает, да?:ab:
@korvolol некорректное сравнение. Если б я предлагал залить минеральное масло по api sg, то сравнение имело б право быть.
Я же предлагаю современное масло на базе 4 группы с добавлением ПАО, современные присадки удовлетворяющие api sp и acea c3 (а в новой линейке и acea c5).
Так что причин для сарказма не вижу. И многие из наших одноклубников (и я в том числе) уже льют.
Изменено пользователем Brodil
Орфография
9 минут назад, Brodil сказал:
Вот я посмотрю на результаты, и, может быть, тоже буду наше лить...:ab: Просто Шелл я уже опробовал, всё нормально, и зачем мне тогда сейчас эксперименты на собственном ДВС? Не будет возможности лить его, перейду на Синтек какой-нибудь.
на экстриме прошёл 8 т км,масло не почернело-как тотал и горелым не пахнет,в эти 8 тыс вошли 2 больших перегона-на моря бегал и вот на днях в Джилы Су,по трассе вваливали хорошо а уж когда проехали Кисловодск я просто немного прихренел-таких серпантинов как на Джилы Су я ранее не видел,кстати полторашка хорошо себя показала-и двигатель и коробка всё чётко,масло думал подржрёт после этого ,но нет всё хорошо!
23 часа назад, korvolol сказал:
На предыдущем авто последние 60 тыс (из 240 тыс общего пробега) докатывал на Синтеке 5w30 ILSAC. Менял каждые 200 моточасов. Отличное масло. Первые две замены чернело как не в себя уже через 500 км пробега. Потом - на замене выливалось чистое масло. И масложор слегка уменьшился после 3-4 замен. Т.е. и резинки размягчает, и моет хорошо. И не вижу причин не продолжить его использовать на новом Ф7.
18 минут назад, Evgeny F7 сказал:
Значит - плохо моет? Не должно оно чистое выливаться, если работает.
6 минут назад, korvolol сказал:
26 минут назад, Evgeny F7 сказал:
Видимо уже нечего мыть было.
Ну конечно же оно слегка темнело. Но оставалось прозрачным. По сравнению с оригинальным маслом Ниссан - оно выливалось идеально чистое.
5 минут назад, Spike сказал:
Лил кто такое масло SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL чего скажете за него?
Издеваешься? :hmm: Здесь полтопика про это масло. Иди и читай :sm67:
