informator
В теме 1 309 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
Хорошие новости.
:kolobok_biggrin: Уточнил про масло на ТО 2 у ОД ГСТО куда поеду. Сейчас льют с бочки TAKAYAMA SAE 5W-30 API SP/CF ACEA C2/C3 (и мне его будут лить).:sm141: А вы говорите не работают с Обнинском...Только ценник афигеть - 1404рЭ. И прикол в другом - как минимум 2 параметра установленного для 1.5л двс не совпадают с указанными тремя, среди которых SAE как бы основной и не обсуждается, а вот API SN или ACEA С2 могут быть на выбор. Странно и непонятно, но Хавейлу по хрен - как и что решает оказывается ОД ГСТО конкретно каждый самостоятельно (ответ примерно таков по горячей линии).
Акуеть - нашел в продаже бочку 200л по цене 537р за 1л. Неплохой навар выходит у ОД ГСТО, если ещё учесть что скорей всего напрямую покупают.
Изменено пользователем glot
12 минут назад, Brodil сказал:
Хорошие новости.
Ну а пока будут лить у ОД ГСТО 5w30 API SP ACEA C2/C3. :sm141: Теперь уверен что появится у Синтека 0w30 ACEA С2/С3. И приличный кусок прибыли получит Синтек работая с ОД ГСТО. Это не только Хавейл, а и Шкода/Фольцваген и остальные кому нужна нулевка по допуску.
15 часов назад, glot сказал:
Хороший бизнес у ребят, судя по ценнику на Такаяму. :kolobok_biggrin: У мну местные ОД примерно за ту же цену льют - один ZIC, второй Shell
Но Такаяма по такой цене - эта пять :kolobok_lol:
ЗЫ Взял тут ZIC Zero сам и записался на ТО-2. Цена на ТО с моим маслом и самостоятельно поменянными салонным и воздушным упала в 2(!) раза от заявленной изначально ОД.
Изменено пользователем Stigg
В 09.08.2022 в 17:55, glot сказал:
Ты прервал контракт ВАГгрупп с Лукойлом и подписал их с Обнинском? Круто.
Ближайшие 5 лет ВАГ покупать не буду :facepalm:
Залили на ТО 2 масло как и говорили такуяму с2 с бочки по цене 700р. Ну куда не шло - буду каждую тыщу проверять по капельному тесту насколько хватит. Предыдущее тоталь инео фирст очень плохо себя показало - сдохло на 2/3 ранее чем мпз.
9 часов назад, glot сказал:
А чего Синтек не залил? Нахваливал его тут..
1 час назад, Гарикк сказал:
Здрасьте! А что по твоему влилось в двс!? По сути TAKAYAMA SAE 5W-30 API SP/CF ACEA C2/C3, оно же ROLF 3-SYNTHETIC SAE 5W-30 С3, оно же SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SP ACEA C2/C3 разливаются на одном заводе Обнинскоргсинтез, рецептура у них идентичная - что тут секретного? Дилер выбрал такуЯму и его залил - мое дело было сбить цену до приемлемого.
По маслу TAKAYAMA SAE 5W-30 API SP/CF ACEA C2/C3, чисто субъективно. Понять хуже-лучше от предыдущего дилерского Тоталь 0w30 особо не чего сказать. Возможно "эффект свежего масла" сработал - вроде потише, мягче работает двс. На улице жара выше 34 - на мпз и на Тоталь звук рычащей турбины при резком разгоне гораздо громче был чем на этом масле. Как не странно но вентилятор радиатора тоже заметно реже включался - ставлю не глуша перед гаражом и пока открываю ворота ранее вентилятора срабатывал - на этом масле не включился (надо понаблюдать). Расход не увеличился - 7,9 л с климатом. Возможно показалось, но не так легко-бодро (:kolobok_biggrin:) раскручивается двс, но это стоит проверить с климатом и без. Т.к. почти до сервиса ехал без климата и только перед Воронежем включил, а назад всё время с ним.
11 часов назад, glot сказал:
Может уважаемому glotУ создать тему про капельные тесты и выкладывать результаты, думаю остальные заинтересованные тоже подтянутся :preved:
