informator
В теме 1 274 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
40 минут назад, Samael сказал:
В старых манулах на 2.0 рекомендовалось ACEA B3/B4
А3В4
Лейте 0w30 С2/С3 и будет щАстье, без мук выбора.
Изменено пользователем glot
14 минут назад, glot сказал:
А3В4
Спасибо, опечатался.
44 минуты назад, glot сказал:
А3В4
А на рынке не большой выбор данных масел, а у дилеров льют Лукойл из бочек, который почему то в рознице не торгуется, да и 0 летом в жару, где нибудь южнее не очень гуд.
Устал терпеть муки выбора и заказал себе ZIC X7 LS 5W-30, скидки на озоне, вроде официальный поставщик. 6л за 3600.
12 часов назад, Brodil сказал:
Кстати, внезапная нулевка обнаружилась https://tanecooil.ru/tatneft-luxe-sae-0w-30
Оно Ilsac GF-5, у нас в рекомендациях такой спецификации нету. Имхо, Ильсак больше подходит для японо-корейских алюминиевых блоков и мелких T-образных поршней со слабыми тонкими колечками. Я пока сильно в конструкцию Хавэйловских моторов не вникал, но у нас блоки вроде бы чугунные, нам можно и что-то покрепче заливать, но без фанатизма, гуталин тоже не нужен. Думаю, С2/С3 в самый раз будет.
@Iguanaman А 1.5 именно алюминевый блок, и требование по нулевке с1-с2, ну во всяком случае 2020 выпуска
1 час назад, Iguanaman сказал:
Оно ещё и API SN, так что формально подходит, но золы многовато (1,0%) у С2/С3 (0,8%). У Татнефти ещё есть Luxe PAO 0w30, но оно полнозольное и там золы ещё больше (1,2%). Для непосредственного впрыска лучше меньше золы, иначе будут клапана быстрее засираться.
В 2.0 блок чугунный, у 1.5 алюминиевый с чугунными гильзами.
Идеально для 1.5 API SP + ACEA C2/C3. Думаю для 2.0 тоже...
Вот ещё пара интересных для нас масел:
Wolf Officialtech 0w30 API SP ACEA C2 - https://ru.wolflubes.com/ru-ru/products/легковые-автомобили/моторные-масла/wolf-officialtech-0w30-sp/65646-01 (Бельгия)
Nomad Novo 9000 Green 0w30 API SP/SN+ ACEA C2/C3 https://nomad-lubricants.ru/nomad-novo-9000-green-sae-0w30-acea-c2-c3-api-sp-sn-plus-sn-cf/ (ОАЭ)
Правда не дешёвые.
Изменено пользователем Samael
1 час назад, Samael сказал:
Мое самое любимое масло. Лил его до СВО и санкций. Сейчас оверпрайс.
