informator
В теме 1 274 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
20 часов назад, An055 сказал:
Замучаешься с ним...
Почему, он на поллитра, десять шприцов и все. Или сил думаешь не хватит?
13 часов назад, Beligor сказал:
А что с ним будет дальше?
С китайским насосом за 1000руб? Да просто перестанет качать, разлетятся его пластмассовые шестерёнки 😊
6 часов назад, Неуловимый Джо сказал:
Понятно, просто я на Озоне брал, чуть дороже, там внутри шестерни металлические, смазал их литолом дополнительно.
В 05.03.2023 в 22:15, Неуловимый Джо сказал:
Поддержу, сам купил насос на Али за штуку, раз уже использовал, ещё на пару раз хватит! А больше я себе и не намерял.
Сан Саныч! Нам-то полторашникам зачем насос, если все равно снимать защиту для замены фильтра. Только если для экономии на шайбе пробки...
@СтарНик да просто интересно стало, так я ещё масло не менял! И что характерно, после откачки отвернул пробку - ни капли!
@СтарНик имхо наша шайба пробки вполне выдерживает одно дополнительное затягивание. Она не медная, а резиновая.
9 минут назад, Brodil сказал:
Согласен. Разок рискнул затянуть на старую шайбу при замене масла между сервисами. Негде было купить новую.
@СтарНик я так делал на 5, 15 и 25 тысячах. Все норм. Межсервисные собираюсь делать и дальше без новых шайб. Хотя мастера ворчат.
2 часа назад, Неуловимый Джо сказал:
В "молодости", лет пять назад, я даже остатки масла,которые не сливаются полностью при открученной пробке на Кашкае, высасывал шприцем медицинским. Миллилитров 150 выкачивалось. Но, это потехи ради, также по рекомендациям соответствующего форума. На Ниссановском форуме народ дотошнее.
В 04.03.2023 в 11:15, glot сказал:
:facepalm: Мне просто на это всё не чего сказать. Только спросить хочется - настолько сейчас плохо обучают в средней школе? Или вы закончили обучение в младших классах?
-Постараюсь простыми словами:
Маловязкие масла в силу их большей текучести как раз и обладают неоспоримым преимуществом - прогрев ДВС происходит быстрее и в жару ещё помогают системе охлаждения справляться с перегревом.
А вот густое масло НЕ может обладать таким свойством ибо выделяемое тепло при работе двс концентрируется в одном месте больше, и времени для его распространения по всему двс проходит больше нежели с маловязким маслом. По этой же причине вязкое масло в жару хуже отводит тепло НЕ помогая ОЖ справляться со своей "обязанностью".
Разговор о прогреве если чего. Маловязкое масло быстрее нагреет до определенной температуры чем  густое. НО опосля дальнейшее нагревание будет быстрее с густым, нежели с маловязким. Хотя тут как раз уже не важно - ехать можно, что и требуется.
"Фомам" легко можно всё проверить сделав простейший эксперимент с двумя одинаковыми авто с разными маслами, в одних и тех же условиях.
Без коментариев.
