informator
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
В 23.11.2023 в 14:57, DIMON_A сказал:
Почему, как они это объясняют? Никогда не случалось получать от ОД отказ использовать свои расходники, если они, конечно не голимое палево.
Никак. Грозятся снятием с гарантии.
Да я пока особо не упирался, так звонил интересовался. Пробег только 3ткм.) Интересуюсь а будущее.
6 минут назад, Dental сказал:
Если масло попадает в допуски то снять с гарантии только за то, что привез свое, они не имеют права, сделают отметку, что масло предоставил заказчик и все. А вот если с мотором в таком случае, не дай бог конечно, что то случится, вот тогда могут выкатить предъяву, но и то только после экспертизы, но это уже другая история.
Масло было своё, отметок не ставили, но производили видеосъёмку слива и залива. На видео, что заливали в кадре нет.
1 час назад, r53ru сказал:
А нафига снимать то, что там на видео можно увидеть? Ну масло, ну темненькое, течет, а не кусками выпадает - значит все Ок?
21 час назад, DIMON_A сказал:
А нафига снимать то
Были но, спорили что не меняли, ввели такую практику как доказательство.
Идиотизм, новое масло на щупе видно, фильтр можно и помять (слегка) для контроля. А так, если уж хочется что бы все как надо, стоять и смотреть.
2 часа назад, DIMON_A сказал:
стоять и смотреть.
Сам был удивлён, но это было и на Ховере Н5 в Питере. Да пусть снимают, потом по Ватсапу скидывали.
Сегодня позвонил дилеру в Красноярске по ТО-4, сказали, что масло льют Лукойл GENESIS SPECIAL 5W-40 API SN/CF ( вроде так нашел в интернете).  В чем отличие от  масла Лукойл, созданное для китайских двигателей Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40?
На то 30000 перешёл на масло супротек 5-30 ! Достойное масло нареканий нет ! В нынешних реалях покупать импортное такое себе занятие !
Изменено пользователем ziker
А что трудно в профиле написать какой именно F7, F7x?
