informator
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
6 минут назад, Dental сказал:
Никак. Грозятся снятием с гарантии.
Да я пока особо не упирался, так звонил интересовался. Пробег только 3ткм.) Интересуюсь а будущее.
Если масло попадает в допуски то снять с гарантии только за то, что привез свое, они не имеют права, сделают отметку, что масло предоставил заказчик и все. А вот если с мотором в таком случае, не дай бог конечно, что то случится, вот тогда могут выкатить предъяву, но и то только после экспертизы, но это уже другая история.
Масло было своё, отметок не ставили, но производили видеосъёмку слива и залива. На видео, что заливали в кадре нет.
1 час назад, r53ru сказал:
А нафига снимать то, что там на видео можно увидеть? Ну масло, ну темненькое, течет, а не кусками выпадает - значит все Ок?
21 час назад, DIMON_A сказал:
А нафига снимать то
Были но, спорили что не меняли, ввели такую практику как доказательство.
Идиотизм, новое масло на щупе видно, фильтр можно и помять (слегка) для контроля. А так, если уж хочется что бы все как надо, стоять и смотреть.
2 часа назад, DIMON_A сказал:
стоять и смотреть.
Сам был удивлён, но это было и на Ховере Н5 в Питере. Да пусть снимают, потом по Ватсапу скидывали.
Сегодня позвонил дилеру в Красноярске по ТО-4, сказали, что масло льют Лукойл GENESIS SPECIAL 5W-40 API SN/CF ( вроде так нашел в интернете).  В чем отличие от  масла Лукойл, созданное для китайских двигателей Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40?
На то 30000 перешёл на масло супротек 5-30 ! Достойное масло нареканий нет ! В нынешних реалях покупать импортное такое себе занятие !
Изменено пользователем ziker
А что трудно в профиле написать какой именно F7, F7x?
1. Выбираем надежного поставщика масла.
2. Выбираем полностью синтетическое масло.
3. Выбираем вязкость. Пока мотор свежий, то я бы выбрал 5w-30, более текучее масло, чем 5w-40. 0w-30 только для суровых зим. На 5W-40 можно перейти при пробегах за 100000км, может за 150000км, когда зазоры уже чуть увеличиваются в сопряженных деталях. Можно и сразу лить 5W-40, мотор будет "потуже", но уже после него на более текучие масла переходить не стоит.
4. Выбираем допуск. Малозольное масло нужно из-за системы EGR и для долгой службы катализатора. Но, в то же время, например, в каталогах VW зачастую рекомендуют малозольное масло только для увеличенных межсервисных интервалов (видимо, подразумевается угар). И только для дизельных автомобилей с сажевыми фильтрами строго допуск 507.
