informator
В теме 1 312 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
48 минут назад, korvolol сказал:
Считаю, надо через раз самому менять. На ТО каждые 10 тыс к дилеру ездить, но между этим каждые 5 тыс самому... А чтобы проще было, можно насос на Али взять и через щуп выкачивать. И не надо под машину лазать.
Согласен, тем более на 2.0 как раз через щуп кайф, у меня друг так и меняет, жаль на 1.5 так нельзя.
3 часа назад, Implex сказал:
Я вот пользую Мобил, примерно посчитал, а я не прям стаю в пробках то у меня его хватит на 7.5 тыс (350 м. ч)
Жень, 350м/ч это довольно прилично..., я бы даже сказал много - я бы сократил до 250-300 м/ч....
2 часа назад, korvolol сказал:
Володь, я так и делаю..., только без насоса...   :kolobok_biggrin:
54 минуты назад, An055 сказал:
Так у тебя там под рукой рембаза есть с оборудованием, как я понял. Тебе насос и не нужен, Андрюх!:ab: А мне на земле валяться неохота....
Так бы я менял на 7500 км и не парился. Но 10 тысячные ТО ломают эту схему. Придётся через 5 тыщ.
7 минут назад, korvolol сказал:
Ну можно и так назвать с натяжкой....   :kolobok_lol:  Но ямы есть....
1 час назад, An055 сказал:
Ну потому и написал, что это уж совсем если, ну 250 и кряк вытянет, ну 300 на Мобил это как раз норм, вопрос того, что 300 это может быть всего 6тыс. Вот и думаю менять на 5тыс, блин а так не кайф, вот эти 10тыс ТО вообще прям не в тему, было б 15 тыс можно было бы на 7.5 менять.
14 минут назад, Implex сказал:
Тут согласен конечно...  :kolobok_addon_good:
Тут видео про праворукие японки попалось, те что во владик таскают, там у них (в японии) все меняют через 5000 и на нашей стороне так же меняют.
2 часа назад, DIMON_A сказал:
Правильно делают, еу когда деньги есть (ну это отдельно), в японии и масло льют  (не говорю что во всех авто) масло 0w16.А у нас w30 боятся ?
7 часов назад, Implex сказал:
Там еще есть 0W7,5. Я на опеле 98000 наездил на 5W30 родном дексосе и от мастеров по опелям получил рекомендации лить сороковку, объяснили они это так - масло погуще, давление в системе нарастает быстрее и при первом запуске натяжитель цепи выходит быстрее, соответственно цепь не громыхает первые пару секунд.
Про жиденькие японские масла типа Хонда некст и Хонда грин (0W7,5 и 0W16) для малообъемных и оборотистых моторов, я соглашаюсь со специалистами, что это не что иное, как маркетинговый ход, в котором производитель делает упор на расход топлива и экологичность выбросов, о защите двигателя от износа и долговечности речи не идет от слова СОВСЕМ. С Японии машины с такими моторами, да и не только с такими, приходят с пробегами за 100 000, которые подтверждаются аукционными листами, если впаривают пробеги меньше то акукционник не показывают (можете убедиться сами посмотрев обзоры). К 100 000 пробега на таких маслах, даже при условии его замены каждые 5000, двигатель уже порядком изношен и продавцы рекомендуют заливать 30ку, на нем не так слышно как мотор постукивает поршнями (особенно на холодную) и все обзоры делают уже с прогретыми моторами, а если нет, то звук перекладки поршней объясняют тем, что там всего три цилиндра.
Поэтому такой вывод (это мое личное мнение и я никого убеждать в своей правоте не собираюсь) жидкие масла это - ниже расход топлива, быстрее набор оборотов и меньше выбросы (что, я думаю, мало кого волнует), но хуже защита двигателя от износа, более вязкое масло это - больший расход топлива, ниже скорость набора оборотов, большее количество выбросов, но лучшая защита двигателя от износа. Какой режим работы мотора и соответственно заливаемое масло вам больше подходит дело вкуса, планируете эксплуатировать интенсивно или покататься и продать.
Что касается нашего 2.0, то у него момент на колене 340 и красная зона на тахометре с 5500 - это почти как у дизеля соответствующего объема, а где вы видели что бы в дизеля заливали нулевку (это мое личное мнение и я никого убеждать в своей правоте не собираюсь).
8 минут назад, DIMON_A сказал:
Да не правильный вывод... - японские двигатели спроектированы под низковязкие масла и ничего плохого для мотора не будет от них....  При желании, можно конечно 30-ку лить, но толку особо не будет...
11 минут назад, DIMON_A сказал:
21-век на дворе!!! В дизеля немецкие/итальянские как раз подходит 0w30....
13 минут назад, DIMON_A сказал:
Аргумент весомый...  :kolobok_biggrin:  Многие «мастера» застряли в прошлом.... и никак не хотят в будущее смотреть....
