informator
В теме 1 312 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
52 минуты назад, korvolol сказал:
Нужно искать именно такое, или можно добавить, например, Total Quartz Ineo C3 или МС3 5w40?
Да в принципе вообще любое...  :kolobok_biggrin:
51 минуту назад, korvolol сказал:
Вопрос знатокам: какое масло можно подливать в движок в процессе эксплуатации от ТО до ТО (если вдруг будет жрать), если дилер налил Total Quartz Energy 9000 5w40? Нужно искать именно такое, или можно добавить, например, Total Quartz Ineo C3 или МС3 5w40?
Как показывает практика микс не то, что подливать, а 60/40 разное масло по вязкости льют, думаю если вы 500 гр дольете другого нихрена страшного, тем более то, что вы масло привели в пример хоть 1л, больше если, то тут будет странно, что такой жор пошел.
Всё понял, спасибо за мнения! Но нашёл в Экзисте именно такое, как у дилеров, но блин там три разных упаковки с разными номерами и ценами: 166245 за 750р., 10960301 за 935р., и 10220301 за 660р. И какое брать?:kolobok_biggrin:
1 час назад, korvolol сказал:
166245
оф.партномер, даже гугл поиск дает 160 тыс. поисковых рез-татов
заменен уже на 213765
не оф.партномера, какие-то частные варианты от магазинчиков видно, гугл дает 12-16 тыс. рез-тов
Спасибо, заказал 166245.
нуууу, не знаю в чем смысл, придет же старая тара. А по 213765 была бы новая с проверкой по qr  коду, какая никакая защита  :excl:
55 минут назад, Gubkin сказал:
Вот в том то и дело, что никакая.
В 26.02.2020 в 12:14, informator сказал:
У нас гарантийный интервал замены 10т, был бы 15, менял бы на 7,5т, но в нынешних реалиях лично я собираюсь менять каждые 5т.
Полностью согласен! Тоже буду делать замену масла через каждые 5т. км. Тем более все доступно, фильтр масленный сверху в хорошей доступности, купил насос для откачки масла и Вобще хорошо, защиту снимать ненадо и лезть под него. Процедура будут быстрая!
Осилил всю тему. После 3500км пробега поменял масло на TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30.
2 часа назад, Egor_ сказал:
Ну и...?   :kolobok_biggrin:
