informator
В теме 1 312 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
4 часа назад, ГеннадийКовалев сказал:
Прочитал все 24 страницы.
Нет единства мнения. Ну то такое.
Я в Якутске. Здесь нет ОД. Масло меняю на станции, из бочки льют Мобил 5 w30, другими подробностями не интересовался, пока эту ветку не почитал. Двигатель 2 литровый, пробег 16 тыс. Масло жрет как бык помои. Есть подозрение, что масло левое. Хочу купить шелл хеликс ультра 5w30 в фасовке. На скинию купили в этой фирме - всё отлично! Есть Надежда, что и для легковых оригинал возят.
В итоге что я понял - если есть подозрение на качество бензина, лучше лить масло А3/В4 ?
С3 тоже пойдёт?
Если Мобил в коричневой бочке, то не надо оно вам. Если в серой, то это гуд, но стоить оно должно примерно около 1т.р литр.  Лейте лучше Ультру от Шелл.  Выбор А3/В4 или С3?  -Да похер! У какдого класса одинаковый набор плюсов и минусов для нашего двс. Поэтому берите любое, которое в акции будет.
5 часов назад, ГеннадийКовалев сказал:
лучше лить SN+ или SP 5-40 летом или 0-30/40 зимой
3 часа назад, Vital40 сказал:
10000 км литр масла
так это отличный показатель 100 мл на 1000 км , так и должно на двигателях где стоят форсунки охлаждения поршней
С3 тоже пойдёт?
пойдет, при плохом топливе на 5 тыс.км, при хорошем на 10 тыс. Зависит от серы в топливе.
4 часа назад, Стальной сказал:
Заеду сегодня, гляну цвет бочки? но цена то точно по рублю за литр. У нас тут правда цены дурные... и акций не бывает. В жопе мира живём ??‍♂️
Меняю то через 5 - 7 тыс.
6 часов назад, Gubkin сказал:
Как бы узнать
Заправляться лучше на брендовых заправках. Если поездки короткие и годовые пробеги не большие, то лучше лить А3/В4 и менять масло два раза в год. В зиму однозначно лучше нулевку (судя по вашему региону), мотор спасибо скажет и прослужит дольше.
3 часа назад, Стальной сказал:
У нас нет брендовых заправок. Четыре местных один другого хуже. Так что выбираем меньшее из зол. Заправляю 98, но какой он там... правда на нем больше пробег чем на 95
Заехал узнал, какое масло мне льют
Mobil 1 New Life (X1) 5w30 А5/В5
хочу всё-таки Шелл попробовать С3
Из серой бочки ?
Или А3/В4
смотря какое будет.
В магазинах то разное, но подлинность смущает
Сгонял в Астрахань, там заменил масло за 400р (работы):sm141: на Тоталь Инео МС3 5w30, по моим ощущениям масло отличное даже детонация на хлостых при простое меньше стала, капот перестал трястись, я влюбился в него. Дилерское масло слили чернющее, вот блин и 5тк с пробками Московскими.
6 минут назад, informator сказал:
Вибрация на холостых это не детонация.
да согласен вибрация, мальца перепутал
Вопрос знатокам: какое масло можно подливать в движок в процессе эксплуатации от ТО до ТО (если вдруг будет жрать), если дилер налил Total Quartz Energy 9000 5w40? Нужно искать именно такое, или можно добавить, например, Total Quartz Ineo C3 или МС3 5w40?
