informator
В теме 1 301 сообщение
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
56 минут назад, Implex сказал:
Да, но тогда надо ехать к ОД, ведь только они умеют верно подобрать масло и произвести замену, так  прописано в мануале.
Согласен. Правда, выбор масла у ОД совсем невелик; что есть, то и льют. Не думаю, что французы со своим Тотал лет 10-15 тому назад готовили его для китайских ржавых повозок. А самое главное, замена масла мне в приличном автосервисе встала в 5 тыр с копейками, включая 500 руб за работу вместе со снятием защиты картера. Вчера сын на своем Ф7Х за 2-ТО выложил в Автомире на Дмитровке 15800 рублей.
57 минут назад, СтарНик сказал:
Делал нулевое ТО у официалов. Вышло 6350р. Не на много дороже приличного автосервиса.
Изменено пользователем Evrik
4 минуты назад, Evrik сказал:
До ОД ещё доехать надо туда и обратно(400 км). за 1500 р.:kolobok_confused:
8 минут назад, СтарНик сказал:
Да. Не близко :(
1 час назад, Evrik сказал:
А главное полноя уверенность, что в лейке, без опозновательных правда знаков, залили и по вязкости и по допускам  самое лучшее масло, ну то, что было у ОД. Да и вринципе и хрен с ним, гарантия есть, а это главное, потом вовремя избавиться от авто, а там новое взять. Всё равно двс китайский, скорее всего долго не проходит, качество не то. Да и в мануале укащано черным по белому, что ТО проходить у ОД, а то снимут с гарантии, а так как авто китай, то рисковать не надо, 140к или 2.8 месяцев и нах его в трейд ин.
Изменено пользователем Implex
Кругом заговор и обман! Как дальше жить?
2 часа назад, Evrik сказал:
Уколоться и забыться...:kolobok_sad:
12 часов назад, СтарНик сказал:
Это с ценой на масло, фильтр, шайбу? Если нет - то расценки завышенные как минимум в два, а то и в три раза. Хотя...почему бы и не развести клиента на "диковинном" авто. К тому же в данном случае можно легко самому сделать, если здоровье позволяет и есть время-место. Раз решились сменить раньше, а потом уже на сл. ТО, то какая разница где вы это будете делать - главное чтобы без кривых рук все обошлось. Ну там сложно испортить, но встречаются особо одаренные :kolobok_biggrin:
В любом случае автомобилю только лучше стало от смены масла - свои 200 мт/ч оно пройдет, а там у вас и ТО.
Если чего, то мне на 20% далее до ОД, а то и на 40% - раз в год можно их посетить.
Тверь - Калязин по трассе составляет 164 км.
Изменено пользователем glot
6 часов назад, glot сказал:
Почему завышенные? Масло с фильтром и шайбой купил в магазине(4220+500+80) за 4800 р. Работа в местном сервисе 500р. Наши слесари не считают снятие/установку защиты картера отдельной от замены масла работой.
Мог бы сэкономить 500 р.,что часто и делаю сам, как-никак инженер-механик аж с 1972 года, только погода не очень, да и без подъёмника не в кайф...
Всегда на всех авто меняю масло в два раза чаще рекомендованных сроков.
Покупал и обслуживаюсь в Москве, а это от дома до Автомира на Дмитровке 200 км.
31 минуту назад, СтарНик сказал:
Почему завышенные?
:kolobok_addon_unknown::kolobok_biggrin: пАтАмуштА
7 часов назад, glot сказал:
Отлично. Хотя вот с маслом можно и другое рассмотреть, подешевле раз есть межсервисная замена. Ну то дело сугубо личное.
