informator
В теме 1 312 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
40 минут назад, Implex сказал:
Вот так и делаю
А фильтр оригинальный берете? Как официалы относятся к другим фильтрам на следующем, уже официальном ТО? На прошлой Куге и оригинал 300-400р стоил, а тут что-то дороговатый фильтр.
1 час назад, Brodil сказал:
Фильтр маслянный ориг стоит 600р, официалам пофиг))
4 часа назад, Brodil сказал:
10 тык тоже таки многовато современным малозольным маслам. 7-7.5 предел
Нет, не предел. И измерять пробегом это мягко говоря неправильно. У всех может быть по разному. Кому-то 5000км много, а кому-то и после 10000км ещё "трохи" можно поездить.
Ага, Питер же город свободного движения и за 250 м. ч можно накатать более 10к))) А гидрокряк более и не осилит. @Brodil  если машина интересна и не просто железка, ну и не на срок 3 года ( хотя Я лично меняю не из за сроков), то лучше менять чаще, по мимо двс у нас еще и турбина. Так, что или замена чаще или масла не гидрокряк, хотя я выбрал вариант 5к, думаю вернее будет. Да и выбирать масло не только по вязкости. Хотя ты уже правильно написал, на ойлклаб всё описано, жаль пока не натыкался на анализ отработки после заливки в Ф7, но думаю в связи с распространением Ф7 скоро увидем?
Да и по моточасам не так просто вычислять, да и совсем нудно это.
Изменено пользователем Implex
23 минуты назад, Implex сказал:
Жень, да ставь счётчик моточасов и ничего нудного, а то за год 3000км, всю голову сломал- когда менять?:kolobok_biggrin:
29 минут назад, Неуловимый Джо сказал:
Согласен, но это если косается малых пробегов. Мне проще раз в 5к, как с фильтрами обратного осмоса на воду их или по времени каждого менять или раз в год все, я что бы не писатт когда какой менял, просто раз в год все под замену (вода без хлора). Имхо, каждый выбирает свой путь?
12 часов назад, dron629 сказал:
@aleks0829 мастер при мне из моих же канистр наливал и мне показывал щуп. После я доехал до ТЦ сходил туда. Получилось через 15 мин Вышел и проверил уровень - максимум.
Короче с количеством масла не понятно ничего, тут на форуме почитал, в 2.0л мотор кому 5л льют, кому 6, есть и такие которым под 7л заливают! Что происходит?
@aleks0829 в 2.0л. по максимуму 5л. входит ровно. Если льют на ТО своё масло сервисмены, то чего удивляться? Могут и 10л. написать… :kolobok_biggrin:
Подтверждаю. По максимальной метке- 5л достаточно.
А в 1.5? 5-литровую канистру покупать или 4 сойдёт?
Для примера, в фордовский экобуст по книжкам 4.3, но 4 литровая канистра ровно посередине между рисками.
