informator
В теме 1 309 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
1 час назад, ru30lis сказал:
Планирую. На 10 тыс
Не факт. Учитывайте личный фактор эксплуатации - пробки, жару, короткие пробеги, частый старт и т.п. Сомневаюсь, что в мегаполисе, да ещё и в Астрахани с её жарой, ваше масло в двс выходит 10т.км. В общем если не трудно просто сами определите какой у вас процент города и трассы, отсюда и пляшите. Возможно вам стоит и сменить на 5-7т.км масло и не обязательно у ОД. Хотя как и выше сказал, у ОД ГСТО нормальный ценник.
17 минут назад, glot сказал:
Не не ранее писал что примерно на 5тыс буду  менять. Хотел не ОД менять но забыл что к ним полюбому надо раз в год или 10тыс ехать. У меня в марте 22г как год машине.
32 минуты назад, ru30lis сказал:
Не обращай внимания, это местный академик всех наук.:sm122: В каждом сообщении призывающий внимательно читать темы. А сам не в состоянии даже предыдущее сообщение про пробег 3,5 тыс. за 8 мес. прочесть.:kolobok_addon_unknown:
За 5 ткм после 1-ТО мотор проработал почти 180 моточасов. Нет смысла дальше ездить дилерском масле оставшиеся 5 ткм., тем более зимой.
Заказал рекомендуемое ТОТАЛ 0-30, но побоялся брать. Из шести отличительных признаков подделки - два присутствовали: несчитываемый QR-код и кривая мерная линейка. Пришлось брать из того, что было в наличии - давнишний мой знакомый Идемитсу 0-30. По всем признакам оригинальное масло.
Первая фотка влетела не правильно.
Изменено пользователем СтарНик
2 часа назад, СтарНик сказал:
А в инструкции написано 10тыс, масло Тотал, менять(проходить ТО) в специализированных СТО.
3 минуты назад, Implex сказал:
Если бы не поменял, через 5 ткм мотор отработал бы не менее 400-450 моточасов, а это мягко говоря многовато для любого масла. Трасса/город у меня, как правило, 20/80%. Частые запуски, короткие пробеги. Полагаю, "кашу" маслом не испортишь. Через 5 тыс.км поменяю на 2-ТО у ОД.
1 минуту назад, СтарНик сказал:
Не знаю, кашу с маслом не ем. Вам виднее. Хотя  в мануале не нашел информации хорошо ли для двс частые замены, пишут 10тыс, наверное проверенный вариант, тем более тотал, это же именитый брэнд, а у ОД всегда оригинал в лейке приносят.
17 минут назад, Implex сказал:
Даже не предполагаю, что у ОД может оказаться в бочке или лейке подделка. Только вот мануал рекомендует всем нам сокращать межсервисный интервал в тяжелых условиях эксплуатации в два раза ,т.е каждые 5 т.км.
17 минут назад, СтарНик сказал:
Да, но тогда надо ехать к ОД, ведь только они умеют верно подобрать масло и произвести замену, так  прописано в мануале.
Мне кажется, что бы масло еще лучше работало надо в него присадку добавить, ведь они есть даже на стенде (витрине) у ОД. Ну, а если нет, то купить можно, выбор большой, тогда можно не париться и смело ездить 10тыс. Ну главное для двигателя это не крутить его, лучше в пределах 2-2.5, самый годный режим ЭКО, переключает на 2 тыс, меньше обороты, дольше живет масло и двс, особенно если лить по уровню.
