informator
В теме 1 306 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
Предстоит замена масла ТО-20000
Официалы заливали 5в40 total
Обратил внимание, что примерно после 6т.км.( после замены )масло стало уходить.
За следующую тысячу долил 850мл. И уровень опять уходит ниже середины на щупе.
Читал отзывы что данный total склонен к повышенному угару после 6т.км.
Подтёков на ДВС нигде нет.
У кого было подобное.
Данное масло, дилер мне лил в своё время, в саньёнг муссо-двигатель рядная мерсовская шестёрка-220 кобыл-и на новом авто -пошёл угар масла-сменил на ликви молли и всё прошло-три с половиной года отъездил, не ело вообще......
30 минут назад, Lex сказал:
Уже 3 ТО масло льют такоеже, ничего никогда не угорало. Вам или масло плеснули "левого" или вы обороты откручиваете больше 4000.
Если мотор первые 6т.км масло не ел, это хорошая новость. Мотор здоров. А вот масло окислилось. Плохое масло или специфика впрыска его быстро убивает не скажу. Но есть два пути. Попробывать более дорогое масло, желательно синтетику на ПАО, т.к Тотал 5w40 9000 energy синтетикой не является и посмотреть на живучесть в интервал 10т.км, либо менять масло через 5т.км ( на период пока гарантия, потом можно делать через 7.5). Как то так.
2 часа назад, Игорь Дагаев сказал:
Дело в том, что перестук цепи-фазовращателей я слышу с покупки. Не знаю какое масло было с-нова. Поменял на 5 тыс - залили 0-30, Тотал, по мануалу масло для 1.5. При заводке тот же самый недолгий перестук. В принципе, он допустим, поэтому никто и не заморачивается. Или не замечают - тоже вариант.
Что меня удивило с 5-40 Тотал Кварц 9000, что этот перестук почти пропал. Это показатель, я считаю.
Что дилер будет лить левак - я не верю.
Я лью у официальных маслят. Выводы обобщенные делать рано, но для себя его я сделал: никакой больше нулевки.
Уточните, у оф маслят, это не у оф дилера, то есть у ОД  Вы не проходите ТО или проходите, но со своим маслом от оф маслят?
Вот те кого поймали с контрофактом
https://gorvesti-ru.turbopages.org/turbo/gorvesti.ru/s/crime/v-avtosalone-fresh-auto---volgograd-izyali-15-tonny-kontrafaktnykh-masel-103694.html
Но это поймали, а крупных и не поймают, один Авилон в МСК творит такое, что туда лучше не ездить проходить ТО.
Езжу спокойно.
Обслуживают у оф.дилера в Белоруссии.
Попробую решить с ними вопрос о заливке другого масла.
12 часов назад, Игорь Дагаев сказал:
Для 2.0 оно тоже по мануалу. Для низких температур. Для высоких 5-40/5-30
Предполагаю, зимние прогревы на прямом впрыске убивают масло.
15 часов назад, Lex сказал:
Выше описывал подобный случай. Масло доливать не стал, поменял. Пока наблюдаю.
23 часа назад, Игорь Дагаев сказал:
На любом двигателе убивает масло на холостых...
Интересно, а такое масло использовать стоит ли, если менять каждые 5000 км?
G-Energy 5W-30
61276eb4f10c3_2021-08-2613_36_17-G-EnergySYNTHETICACTIVE5W-304-.thumb.png.10f2354465c08a8dcabcb9b7874dfb53.png
Изменено пользователем RSICCI
