xxxmasterxxx
В теме 638 сообщений
15 минут назад, Fishka_Kir сказал:
@Implex Жень, спроси ее, какие тележки сертифицированы для нашего авто и почему они их не предлагают в комплекте с машиной при продаже.
А то потом окажется, что не те тележки использовали и испортили автомобиль. Домкратом то машину укомплектовали, чтобы не было у нас проблем с эксплуатацией.
интересная конструкция
Кирилл обязательно спрошу, ну прям в точку ты подколол ХМР 👍
Да я прям читаю, что думает мой отец когда я с такими глупостями встряваю в гараже.
Ладно чаще он ошибается, что это не китайские глупости, когда машину без нажатия на тормоз не заведешь, но с нейтралкой на заглушенной и с открытием двери на ходу....
Кстати, об эвакуаторах: на штрафстоянку всё равно всегда тащат без всяких подкатных тележек, неважно, на паркинге ли она, на ручнике ли. Но что-то интернет не полнится воплями о сломанных машинах. Так что, надеюсь, что единичное протаскивание и наша коробка переживёт.
Коробка набор механических передач - шестерни и валы. Если в ркпп нет ленточного тормоза синхронизатора, нихрена не будет. Проблема именно в блокированных тормозах.
В общем пробуксовывание дисков сцепление в масляной ванной тоже как бы не критично
48 минут назад, x-Rust сказал:
 В коробке вот такой механизмimages-2.jpeg.6cfb3027f225a9c89067f05379d92fa6.jpeg
который удерживает автомобиль от качения. Его можно повредить если тащить не разблокированный автомобиль. У одного форумчанина имеется соответствующий опыт.
Я в подробности не вдавался но написал если нет ленточного тормоза. В данном случае вижу штифтовый тормоз и есть он или нет в реале надо смотреть на разборе вольвоской кпп
4 часа назад, x-Rust сказал:
Есть, если полистать тему то в ней, а может в теме про ркпп человек писал, что тащили его в лесу и сломалась эта деталь, ркпп ушла в аварийный режим.
@Quaerens у на эвакуаторы двух типов, манипулятор и с частичной погрузкой, передние колеса на тележку, с Ф7 не прокатит, так как заблочены задние колеса,но в случае если не заводиться, то снять ручник можно и тогда использовать данный вид эвакуации даже думаю с гаража.
Так нейтраль на заглушенном двс нужна именно для буксировки? Задача в этом?
В данном случае надо найти возможность посмотреть привод на разблокировку:
1.Гидравлический или механический?
2. Электроактюаторный?
Если второй вариант то в косе блока BCU на кпп надо искать пару проводов на электропривод и выводить тумблер который так же должен разблокировать Эл. Ручник.
Если первый вариант это будет связано с насосом и вращением двс. Выполнить практически не возможно
17 минут назад, x-Rust сказал:
Гидравлический, в этом вся проблема.
