xxxmasterxxx
В теме 627 сообщений
29 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Он об этом всем в видео рассказал
Да увидет видящий)) Хотя проблема таким способам не решена. Как не было нейтрали при отсутствии жизни в двс так и нет. Печально ли это? Отчасти. Можно ли обойтись без N? Да. Неудобство есть, но всё решаемо. А вот издеваться над авто не стоит.
в видео рассказал
Все таки в шапку темы стоит кинуть. Хотя это не решение, ну хоть что-то...
 Теперь мне интересно "мнение коллег" :kolobok_lol: про не ту коробку, "гидро-электро клапаны" и не то устройство. Повторюсь - должен быть определенный алгоритм решения. Как правило он не шибко замудренный, но вот кто же его нароет или раскроет?!
Изменено пользователем glot
10 минут назад, glot сказал:
Все таки в шапку темы стоит кинуть. Хотя все таки не решение, ну хоть что-то...
У меня не остается в нейтрали, как только бенз заканчивается (летом вынимал предохранитель бензонасоса), двигатель глохнет и КПП автоматом переходит в P.
4 минуты назад, Kalinych сказал:
В видео не про пред, а про реле речь - разное оно, разное. Все дело в мозгах автомобильных - китайцы точно должны знать, но молчат как партизаны.
19 минут назад, glot сказал:
Ок, попробую с реле в выходные...
Вот только вопрос, когда реально заканчивается бензин это условно к чему приравнивается, к выдергиванию предохранителя или реле! ))
Изменено пользователем Kalinych
3 часа назад, glot сказал:
Тут весь смак, что если дверь открыта - ты можешь выйти и хоть обзакрывайся-открывайся, ручник не срабатывает. По крайней мере у меня так - проверено.
Так в том то и дело, что даже если дверь закрыта, и авто заглушен с нажатой кнопкой эл.ручника, потом так же хоть "обзакрывайся-открывайся, ручник не сработает". Т.е. нет смысла заранее открывать дверь.
:kolobok_addon_unknown: Не буду про другие-многие и т.п. - лично у меня если дверь закрыта при этих манипуляциях, то ручник однозначно срабатывает при открывании. Если открыта - то пофиг, не срабатывает при любом положении дверей.
3 минуты назад, glot сказал:
Странно, много раз уже пользовался, оставляя на ночь, чтоб колодки с утра не свистели. В моем случае, открытая/закрытая дверь не имеет никакого значения. Может комлектация влияет, х.з.
11 минут назад, Kalinych сказал:
Скорей нюансы даты выпуска - начинки электронной, блоков.
1 час назад, Kalinych сказал:
В коробке 100% реализована защита от включения парковочного механизма при движении, например едите вы 150, и двигатель глохнет, бензин кончился, если сработает парковочный механизм, будет пиз... коробке. Имитация  такой ситуации происходит на видео, поэтому коробка остаётся в нейтрали. Если просто вытащить предохранитель, то двигатель просто не запустится и коробку разблокировать не удастся.
