SergParkhom
Хавал Ф7 откатывается назад
В теме 88 сообщений
2 часа назад, DIMON_A сказал:
Да ничего эта тупая скотина не понимает, вперёд держит, назад нет.
7 часов назад, *Voron* сказал:
? это точно. И выжимание тормоза сильней тоже не помогает.
Кстати, да, про выжим тормоза тоже где много слышал, ни хрена не работает.
И от чего зависит, пока сам не понял принципа. Завожу авто, надо двигаться назад (ручник я всегда сам снимаю), авто после отпускания тормоза катится вперед в стену. Но тут же, немного погодя, стою на горку, машина держит нормально. ХЗ короче.
Но именно после заводки авто, принял для себя, надо трогаться с ручника или с автохолда. Далее, в пути, таких проблем уже нет.
И кстати, обратите внимание, автохолд включается и начинает работать только если тормоз в пол нажать
Что значит в пол? Просто нажать тормоз и всё. А сам включается при полной остановке авто, ничего продавливать в пол не надо.
51 минуту назад, SHERIFFF сказал:
Это да, тоже не понимаю принципа. Пробовал даже совсем слегка и медленно отпускать тормоз, всё равно катится, а иногда бывает резко отпускаешь тормоз и держит. Надо ещё попробовать сначала включить D и потом заднюю, мне почему-то показалось что это помогло.
31 минуту назад, SHERIFFF сказал:
Понаблюдай во включенном аатохолде. Просто остановись торможением и посмотри на цвет значка, а потом нажми его посильнее и посмотри снова
45 минут назад, Ёлыч сказал:
Это при включении его на месте? Потому что у меня он не срабатывал, но это было давно и может что-то не так сделал. А так если включаю, то на ходу и достаточно слегка нажимать тормоз до полной остановки.
Только что, *Voron* сказал:
Пока ты двигаешься с включенным автохолдом, он горит оранжевым, а когда переключается в рабочий режим (фиксирует машину) то горит зеленым
2 минуты назад, Ёлыч сказал:
Ну правильно. Только совсем не обязательно в пол нажимать. После полной остановки включается автохолд, даже если чуть педаль нажимать.
12 минут назад, *Voron* сказал:
Не, я когда паркуюсь, именно  на драйве еду, если потом втыкаешь реверс и есть уклон вперёд, все равно катится.
6 минут назад, Калач сказал:
Я как раз пробовал, мне показалось что пока до упора не надавишь на газ, зеленым не загорается. Завтра проверю еще раз
