SergParkhom
Хавал Ф7 откатывается назад
В теме 88 сообщений
40 минут назад, Kooot сказал:
Да нормально всё работает. Не адекватно работает лишь человеческий фактор. Если ты тормоз, при чём здесь автомобиль? Я с механики пересел и мне диковато это всё читать. 2сек. или 5сек. Если реакция и нога не работают в тандеме, тогда извините и автомат не поможет. Только инвалидка.
На автомате, как раз, ничего не откатывается и как инвалидка Вам поможет.
4 часа назад, Kooot сказал:
Не надо сравнивать механику и этот робот. В механике сам всё делаешь и регулируешь, тут робот сам решает и поэтому иногда на механике проще чем тут на роботе. Откат имеется вперёд когда включаешь заднюю.
49 минут назад, *Voron* сказал:
Да на крутом подъеме при езде на зад, именно на крутом, если затупить есть откат, ну как вариант если предстоит куда залесть задом можно нажать автохолд и проблемы нет. Если не сравнивать механику и робот, ну тогда наверно и автомат  с роботом тоже не совсем корректно сравнивать.
12 часов назад, Implex сказал:
Можно автохолд, но я про него всё время забываю, поэтому иногда просто жму тормоз и газ, по чуть отпуская тормоз по принципу работы на механике с ручником. Отчасти так и есть, не совсем корректно, НО, смотря какой робот и какой автомат.
Робот это не классический автомат, это механика где передачи вместо вас переключает робот, а это машина у которой в программе заложено, что когда отпускается педаль тормоза, то следовательно необходимо обеспечивать условия для движения, кроме особых случаев ( автохолд), и когда нажимается газ это движение обеспечивается. А если тормоз отпущен, "особых условий" нет, но газ не нажат, робот ждёт команды на следующее действие, но он уже убрал препятствие для движения авто, и в случае горки движение пойдёт накатом согласно физике, но роботу всё равно, он не знает горка у вас или нет, он просто выполняет запрограммированные действия.
dr_slam  Но почему то при движении на подъём авто само начинает двигаться при отпускании тормоза, без нажатия на газ. И назад не откатывается. А вот если двигаться вперёд с горки и потом включить заднюю и быстро отпустить тормоз, авто сперва скатится вниз и только потом поедет назад.
52 минуты назад, Калач сказал:
Вот потому кто то тут уже писал, что надо полностью остановиться и выжать тормоз посильней, я пока точно не понял, но вроде помогает, типо тогда коробка понимает, что надо ну типо зафиксироваться и пару секунд держит, по типу помощи трогания на уклоне. Имхо.
Ну меня напрягает в принципе только когда паркуешься в стеснённых условиях. Подъехал к впереди стоящему авто как можно плотнее(тесно), надо сдать назад, а машина вдруг катится вперёд. И вроде уклона нет, всего то наехал на кочку или камушек. Тут уж только автохолд, ручник или с двух педалей трогаться:kolobok_addon_unknown: Пытаться с продавленной педали тормоза трогаться, когда уже подкатился критически близко к препятствию мне смелости не хватает:kolobok_biggrin:
54 минуты назад, Implex сказал:
Да ничего эта тупая скотина не понимает, вперёд держит, назад нет.
7 минут назад, DIMON_A сказал:
? это точно. И выжимание тормоза сильней тоже не помогает.
