Кирюшка
В теме 271 сообщение
Только что, Sanxxxx сказал:
Очень многим это не помогает, так что это одна из причин.
может не тот крутят?если дело в этом болтике(отпущен электроусилитель)то в момент стука нужно просто послушать откуда он идет,у меня когда стукал,когда нет,но если стукнул-щелкнул,то при повороте рула туда -сюда происходил щелчек в районе электроусилителя,прям таки отчетливо,тогда это именно тот случай с болтом на 13
1 час назад, джучи сказал:
один болтик на 13 нужно подтянуть
Два раза делали, не помогло.
8 часов назад, *Voron* сказал:
кто делал и как?я крутил сам,мне помогло,и иначе быть не могло
32 минуты назад, джучи сказал:
Тебе же люди пишут что не помогает, если тебе помогло то радуйся, возможно и не долго.
Дилер. Я не смотрел.
4 часа назад, Sanxxxx сказал:
понимаешь,можно крутить,а можно делать вид что крутить,или крутить не то что нужно,я понятно объяснил?
3 часа назад, *Voron* сказал:
мне дилер то же рейку протягивал,а стук остался,
пока сам не закрутил
6 минут назад, джучи сказал:
Тогда надо самому посмотреть. Так-то это не напрягает, я на месте один раз слегка дёргаю руль и потом нормально.
Ребят, вы бы фото этого болта скинули...
Только что, *Voron* сказал:
внимательно послушай откуда именно идет стук,если из кожуха который возле руля,ну откуда рычажки переключения поворотников дворников,то это наш клиент,его отчетливо слышно именно из этого места
2 минуты назад, An055 сказал:
на первой странице есть фото,у меня он был затянут,я затянул еще сильней,но без фанатизма
4 минуты назад, джучи сказал:
Ну судя по тому как его хорошо слышно и отдача по рулю, то скорей всего там. Потом посмотрю.
