Кирюшка
В теме 282 сообщения
Только что, *Voron* сказал:
Ну судя по тому как его хорошо слышно и отдача по рулю, то скорей всего там. Потом посмотрю.
если клацает часто,значит откручен,если редко,значит затянут,но не сильно,у меня именно так и было,потому на сервисе не протянули
только там нужно выгнутся буквой зю,что бы его увидеть,но проще нащупать,ключем на 13
3 минуты назад, джучи сказал:
Редко и только после простоя. Если не считать стук если быстро крутить туда сюда, но это в принципе нормально.
значит затянут,но не так как нужно
9 часов назад, джучи сказал:
понимаешь,можно крутить,а можно делать вид что крутить,или крутить не то что нужно,я понятно объяснил?
мне дилер то же рейку протягивал,а стук остался,
пока сам не закрутил
Я сам затягивал,не помогает.Да и стук другой,отдает в педаль тормоза
8 часов назад, ВВД-44 сказал:
если в педаль тормоза,то это рейка скорее всего
10 часов назад, джучи сказал:
Я тоже склоняюсь к рейке,но стук не усиливается в одной поре.Поеду на ТО 2 обозначу проблему.Послушаю,что скажет дилер)).
В 23.09.2020 в 20:06, Dizzlaik сказал:
В субботу поеду на то1 дилер сказал ,что на мою будет сервисная компания по рейке( тож одиночный удар в рулевое колесо при повороте из центрального положения) протяжку рулевой делали ( а мож не делали) на то0 . Посмотрим чё наделают. Отпишусь после то.
Скатался на ТО по сервисной только протянули карданчик рулевой, удары пропали, а там поездом посмотрим.
Изменено пользователем Dizzlaik
Эти два болта находятся в салоне?
Всем привет! При повороте налево, при резком повороте под 90 градусов появляется хруст. При повороте на право такого не наблюдается. Грешу на лед. Что посоветуете? Дилер?
И вопрос по ТО. Сколько заплатили на 20000км? Спасибо
Изменено пользователем Ded_OGR
Когда хруст при повороте появляется это похоже на не исправность шруса. Попробуйте на месте руль покрутить.
