Кирюшка
В теме 282 сообщения
1 час назад, Калач сказал:
Ну или подписал с Хавалом договор о не разглашении
Скорее всего  уже на Тех плюсе катает.))
2 часа назад, Elfion74 сказал:
Записался к ОД на 22 мая с похожей проблемой - хруст при повороте руля почти до упора вправо и трогание (вперед-назад).
Хруст оч неприятный. Будем поглядеть, что скажут
Не знаю как у вас, у меня это больше похоже на щелчок, как будто что-то закусывает и только если на неровности руль вывернут. Это я тоже дилеру сказал и поеду 15 числа.
тоже имею хруст/щелчок при выкручивании руля почти с одного крайнего положения до другого. Может быть на месте, а может при очень медленном маневрировании.
как  будто из под левого переднего колеса
звук как будто нижний виток пружины прыгает по чашке амо )) может опорный подклинивает. А может рейка. Все ни как не получается 100% воспроизвести это, чтоб сделать видео и обратить на это внимание при ТО-1
3 часа назад, Gubkin сказал:
А по сервисной компании рулевую колонку уже протягивали?
@Калач 3 недели назад был на замене топл.шлангов и больше ничего не делали, тогда уже было известно про эту кампанию ?
@Gubkin Да про нее ещё год назад было известно.
https://haval-clubs.ru/forums/topic/767-stuk-pri-povorote-rulya-haval-f7/
Изменено пользователем Калач
у меня не единичный стук/щелчок, а именно хруст при трогании с вывернутым рулем (маневрирование на парковке)
Бывает иногда на месте или при маневрах на парковке при повороте руля еле ощутимый глухой звук Тук, но даже не звук а чувствую по рулю, звука может и нет, мозг его дорисовыаает ? Причем не всегда, на ТО просил посмотреть, хз смотрели или нет, так как отходил покурить, в общем будем посмотреть, если, что доеду. Ну не посмотреть а рулевую протянуть, хотя по базе отзывной нет, вроде мой выпуск уже с завода делают. Но после ТО проехал 400 км, разок был такой же нюанс, так как совсем редко, то без паники ?
3 минуты назад, Elfion74 сказал:
Ну тогда Ваш случай похож на шрус. Почему не хотите к ОД? Или я пропустил эту инфу.
как раз к ним и записался. но только на 22.05.
когда записывался по телефону и описывал проблему - прямо видел как сотрудник репу чешет)
1 минуту назад, Elfion74 сказал:
Да , что там чисать, может у него заживает коробка после удаления мозга ? Подумаешь, ну крякнул шрус, бывает, это техника, поменять по гарантии и не надо репу чисать, а вот если стал план вынашивать как Вас слить, это уже хуже. Готовтесь к агрессии, а если не понадобиться её применять, то хорошо.
Априори еду к ОД с недоверием)) Даже если ОД в целом себя сейчас показывает хорошо (это Авилон), просто 90% ОД надо долбать, хотя изначально понятно, что они не правы, нет же, надо клиенту мозг вынести.
