Кирюшка
В теме 282 сообщения
Нет. Проблема проявляется не постоянно. Не понятно от чего зависит. Делал развал. Вроде было нормально. Сейчас опять стал замечать небольшое подклинивание. Короче, х.з. где копать.
Появился небольшой стук при вращении руля на пробеге 70 000, дилер (Фаворит Москва)  подтянул карданчик, перепротянули все рулевое управление, но остался глухой еле слышный звук, приняли решение поменять рейку, в итоге новая рейка за месяц до окончания гарантии, что есть неплохо.
Господа! По поводу подкусывания руля на скорости. Точно так же было на калине. В ЭУР нет смазки. Дважды набивал вместо литола 24 Хадо смазку и проблема ушла навсегда.
26 минут назад, Алекс 789 сказал:
На первый взгляд да, но есть вопросы. Почему закусывание четко начиная с определенной скорости, у меня лично замечено,что закусывание нет, если перед началом движения выбран спортивный режим и лёгкий руль(и только до начала движения)и последнее- руль как будто программно удерживается в нулевой точке, стоит сдернуть с нее какое-то время руление без сопротивлений. Попадалась инфа с форумов шкодоводов, с такими же симптомами, помогло через Васю диагноста переключать режим работы рейки.
http://www.octaviarussia.ru/forum/showthread.php?t=1358&page=3
А вот то же самое у киаводов
https://optimaclub.ru/showthread.php?t=5056&page=16 мнения разделились, кто-то передает слова дилера, что программный баг.
Изменено пользователем roman_c
В 01.10.2024 в 15:42, lion_sergey сказал:
У меня такая же проблема - подклинивает руль. Также проблема не постоянная.
Сегодня был у диллера на ТО1 в С-Пб, мне пропаривали что это нормально, "чтобы в кювет на скорости не улетел".
Дважды делал развал - один раз сам, один раз у официалов при замене коробки передач.
Вообще без понятия, что делать..
Подклинивания замечено только на скорости, примерно 80 км/час, проверь пожалуйста до начала движения поставь режим sport, руль -легкий и прокатить.
Ничего не меняется - подклинивание по прежнему чувствуется.
Сегодня отзвонился дилер, посоветовал отключить опцию контроля усталости водителя.
Попробуйте со своей стороны, возможно поможет.
У меня сразу отключено было
В 23.12.2024 в 21:57, Liroy123 сказал:
у меня была такая проблема, и, как оказывается её решение давно описывал ось. не как другим, но мне помогло. нужро снять обшивку рулевой колонки, и ослабить один болтик. сразу возле руля он находится, фиксирует круглую скобу в районе подрулевых переключатель. его ослабить нужно немного.
В 25.10.2022 в 10:02, Andrey_SK сказал:
Добрый день. На скорости в районе 80-90 руль как будто клинит в среднем положении. Подруливает не плавно, а как будто с рывком небольшим. Проявляется только в холодное время года, когда температура около 0 или ниже. Что может быть?
Добрый день!
Столкнулся с проблемой закливания руля на Хавал Ф7. Проблема проявляется когда на улице мороз минус 20. Сегодня еле руль повернул. После непродолжительное езды (15-20минут) и нагревания машины проблема уходит. Такое ощущение, что не хватает какой то жидкости.
Помогите пожалуйста советом, может кто сталкивался. Заранее Спасибо!
https://rutube.ru/video/private/96fc3f65917a7577f630359d7e1095db/?p=5HzPaq0N-mUZzK83xbPk9Q
https://rutube.ru/video/private/c1e01b5cfbd01952497690c51f4b2897/?p=cFA3_DL8sAFcBbl55a8TkA
