Кирюшка
В теме 282 сообщения
В 22.01.2025 в 09:37, Гость Дмитрий сказал:
Добрый день!
Столкнулся с проблемой закливания руля на Хавал Ф7. Проблема проявляется когда на улице мороз минус 20. Сегодня еле руль повернул. После непродолжительное езды (15-20минут) и нагревания машины проблема уходит. Такое ощущение, что не хватает какой то жидкости.
Помогите пожалуйста советом, может кто сталкивался. Заранее Спасибо!
https://rutube.ru/video/private/96fc3f65917a7577f630359d7e1095db/?p=5HzPaq0N-mUZzK83xbPk9Q
https://rutube.ru/video/private/c1e01b5cfbd01952497690c51f4b2897/?p=cFA3_DL8sAFcBbl55a8TkA
Недавно на подобную тему человек на драйве выкладывал опус... Судя по всему с завода в ЭУР не докладывают мяса (ой, ну в смысле смазки). К тому же она может быть вообще хреновой и замерзать напрочь... В общем если гарантия - то к ОД.
Если не гарантия уже - то снимать ЭУР, разбирать, вычищать от родной говносмазки и заменять на нормальную и в нормальном количестве
https://www.drive2.ru/l/695997733403645143/
Изменено пользователем ert5df
В 19.06.2023 в 08:31, SKY_SKY сказал:
Подскажите что может быть, ф7х меньше месяца, иногда при вращении руля происходит как будто щелчок/закусывает/небольшой удар, на стоячем авто, в движении ничего не замечал....
У меня такая же проблема появилась? Разобрались в чем дело? Если можно ответ на почту alexful@mail.ru
Товарищ ранее описывал о малом количестве смазки в ЭУР. Только я делал без снятия рулевой колонки. Когда снимаешь обшивку под рулевой колонкой, там сразу появляется доступ к ЭУР. Там на крышке четыре болтика откручиваешь, приподнимаешь потихоньку крышку и появляется шестеренка, про которую описывалось ранее. Всю шестерню не нужно вынимать, немного приподнять крышку, чтобы появился к шестерни доступ. Туда потихоньку добавляешь смазку, сколько получиться и все в обратной последовательности. Я провернул руль на 180 и еще раз приоткрыл крышку и еще добавил сколько смог. В итоге руль не узнать. Месяц уже- полет нормальный. Как-то так. Про другие машины тоже на форумах описывают что на этой шестерне с червяком мало смазки, добавляют и все становится в норму.
7 часов назад, Valery8700 сказал:
А какая смазка добавлялась?
В 31.05.2025 в 02:03, ert5df сказал:
На основе литола
3 часа назад, Valery8700 сказал:
На основе литола
Ох думаю зря туда литол-содержащую... Там пластиковая шестерня же вроде, а литол и подобные с пластиковыми говорят не дружат, пластик разъедать может. Рекомендуют силиконку если нет спецсмази.
Я заказал вот такую, для KIA используют в ЭУРы = YSBB091105FFF
https://rutube.ru/video/2b485e8c41fea8fc971f283ed80ab451/?r=plwd
11 часов назад, ert5df сказал:
Если верить, ГОСТу на литол и инструкции по его  применению, то деструкция пластика от литола просто бред.
2 часа назад, Konstantin_ сказал:
Если верить, ГОСТу на литол и инструкции по его по применению, то деструкция пластика от литола просто бред.
В теории да. На практике - на видео выше показан результат... хз какая там пластмасса на шестернях и как она с литолом среагирует. В общем вопрос литола - потенциально это вопрос наличия 40тыс руб на б/у ЭУР (или 120круб на новый) если таки шестерни размягчит...
Но самое хреновое, что если шестерня даст дуба в самый неподходящий момент где нить в повороте/сильной нагрузке/маневре. Оно то усилитель канеш (руль все равно напрямую связан с колесами), но получается что резко возрастет училие на руль если шестерёнку провернет , стрёмно на безопасность литол класть имхо.
1 час назад, ert5df сказал:
Воот. Пластик бывает разный. Деформация пластмассовых шестеренок зависит от их (шестерён) температуры нагрева. На видео шестеренки сделаны или из винила или мягкого ПВХ. То есть деформировались они, ИМХО, от нагрева в процессе работы.
А шестеренки (стальные или пластмассовые) в редукторах действительно требуют спец масло  или смазку. Солидол там не подходит чисто по физическим свойствам (высыхает и твердеет в "простое").(((
Добрый день! Подскажите, решили как то проблему замерзания руля в мороз?Машину купил осенью, недавно началось такое же.
