Кирюшка
В теме 261 сообщение
В 25.10.2022 в 10:02, Andrey_SK сказал:
Добрый день. На скорости в районе 80-90 руль как будто клинит в среднем положении. Подруливает не плавно, а как будто с рывком небольшим. Проявляется только в холодное время года, когда температура около 0 или ниже. Что может быть?
Добрый день такая же проблема как закусывает руль, устранили как то?
Добрый день, пока нет, скоро ТО задам вопрос. Поддерживаю связь с человеком у которого такая же проблема - ему по этой проблеме дилер рулевую рейку поменял по гарантии, но проблема осталась и пока не решена.
Тоже самое почувствовал. Но пока списал на активное удержание в полосе. Режим руля - спорт.
1 час назад, Evgeny F7 сказал:
Тоже ехал по трассе 90 по прямой пытаешься подрулить и прям чувствуешь, что подклинивает. Если что то узнаете отпишитесь пожалуста.
Изменено пользователем alex7
2 часа назад, alex7 сказал:
Попробуйте отключить электронные помощники (удержание в полосе).
И повторить на той же скорости. Если сопротивление не пропадет, тогда к дилеру.
Я кстати думаю, что китайцы могли в алгоритме учесть  зависимость усилия на руль  от температуры.
Ведь в холод, по утрамбованному снегу руль крутить намного легче, чем по асфальту.
Добрый день, дело в том, что у меня нет "Электронных помощников (удержания в полосе)" - у меня комплектация Premium
1 час назад, Andrey_SK сказал:
Тогда к дилеру. Без вариантов. Потом отпишитесь пожалуйста о результате.
Тоже комплектация премиум
Да, замечал такое. Думаю, это некий такой электронный ноль. А проявляется это на дорогах с колейностью - машина ёрзает немного и вот эти микроповодки нужно компенсировать, а руль как будто подмерзает в ноле). В городе такого нет. первый раз заметил, когда поехал в Сочи. По трассе через Уральские горы шел дождь, было прохладно - руль подзакусывало. Потом этого нигде не замечал за 5000 км. А изначально было впечатление, что смазка в рейке замерзла)) Все время ехал в Нормальном, комплектация Премиум.
Так же была мысль о том, что в прохладную погоду слегка подклинивает или палец шаровой опоры, или рулевого наконечника. Так бывает обычно из-за недостатка смазки под пыльником. Но в таком случае, при повороте руля, должен был слышен такой стук - тук, одинарный. А тут - тишина и вроде как руль страгивается с этого ноля мягко. Загадка, в общем. Решил пока просто не мешать машине работать).
Изменено пользователем Игорь Дагаев
Подклинивание руля решается подтяжкой (регулировкой) болта на рулевом валу. Видимо, в процессе эксплуатации, болт отпускается и это тому виной. При последнем визите к дилеру они мне его подтянули и проблема ушла, но ненадолго. Сейчас опять чувствую небольшое подклинивание при движении по трассе. Надо лезть самому смотреть, что за болт и какая с ним проблема.
