FILL
В теме 644 сообщения
1 час назад, Quaerens сказал:
На других моделях, на которых я ездил, кондиционер включался в зависимости от температуры и влажности. То есть, если сухо и холодно - он НЕ включался в "авто" режиме. И я как-то привык, что так и должно быть...
У нас походу тоже включается от температуры. Сейчас +2 и кондей не хочет включаться хоть отдельно, хоть с авто. Стекла начали пипец потеть.
Это как? На кнопку А\С не реагирует?
7 минут назад, *Voron* сказал:
Не может быть такого..., на обдув стекла, тоже кондей включаться должен. Возможно у тебя фреона мало, с похолоданием, датчик давления в системе не даёт команду на пуск...
6 минут назад, Quaerens сказал:
Кнопка реагирует, но окна всё равно потеют и не отпотевают при включении. Когда было тепло и во время сильного дождя включал, сразу же отпотевало. Сейчас чтобы не сильно потело, езжу так, с авто толку 0.IMG_20201018_195357.thumb.jpg.f1653e4459f806078557541a9aa42ac3.jpg
3 минуты назад, An055 сказал:
Я тоже сегодня думал про фреон, надо проверить. Нет щелчка при включении кондея.
Кнопка реагирует
Ну так он у тебя работает...., если китайцы конечно, своё ноухау не внесли....
Только что, An055 сказал:
Кнопка работает, но нихрена не отпотевает. Да и не ощущается разница между включенным и выключенным.
Разницу ты и не ощутишь...., кондёр в холодную погоду не остужает, а так сказать влагу удаляет... Опять же возможно фреона мало, он включается, но должным образом не отрабатывает....
6 минут назад, An055 сказал:
Возможно. Ещё возможно из за большого количества пара, который идёт из левого крыла.
Что за пар из под крыла?
7 минут назад, An055 сказал:
Где-то читал в теме с запотеванием что вода попадает на что-то и из-за этого пара тоже потеет.
