Расход топлива Хавал Н5 (Haval H5)
В теме 372 сообщения
17 минут назад, LAVAH H5 сказал:
секунды полтары думает потом стартует.
За полторы секунды на перекрёстке ого-го сколько машин собрать можно! Поэтому я всем уступаю...
Позвонил знакомому "сбрасывальщикуц ошибок", говорю может твою фигню подключим, увидим чё не так? Он говорит чек не горит - ни чё не увидим... Но посоветовал померить СО, но у него не чем. На завтра договорился там, где техосмотры делают.
Съездил туда, где техосмотры, паренёк измерил СО, всё чудесно. Потом подключил ноутбук, и сразу показал мне ошибку, хотя чек не горел.
Сбросил её, других ошибок не было, все параметры в норме... Подскажите что это за ошибка? После этого проехал очень мало, километров 6 всего, трогался 3 раза всего. Показалось что легче машина трогается, и вроде как дёрганий не заметил на малых оборотах... Может конечно это эффект плацебо:) Поезжу - отпишусь.
11 часов назад, Сергей_Б сказал:
Вообще ошибки могут висеть в контроллере, но не приводить к загоранию чека. Где то писали что чек загорается только если ошибка появляется несколько раз подряд. Причем опять же далеко не все ошибки приводят к загоранию чека.
Есть несколько уровней подключения к данным контроллера зависит от используемого ПО. Самый полный доступ дает только дилерский софт...
ЗЫ Если интересно тут чувак доходчиво вводит в тему...  https://youtu.be/BeJedeGYCu8
Вот тут описал как машина поехала после сброса этой ошибки:
Опять залил вчера до полного, за 280 км скушала 47.7л, 17л на сотку получилось. Теперь проверим как будет теперь:) Надеюсь как у всех станет:)
На днях разговаривал со знакомым, у него амарок, до этого мазда была, ТД. Говорит давал турбине остывать, только если по снегам, или по пашне пёр долго, а так не заморачивался, даже турботаймера не было. Мазда у него сотки три прошла, и амарок уже за две... Может это страшилки про остывание?
Доехал сегодня до Казани, расход по трассе 11.4,по горду за 14 переваливает.
3 часа назад, Сергей_Б сказал:
Может.
Только я эти байки про турбину читал, до того как H5 появился.
Есть желание проверить на своей машине?) Не забудь потом рассказать -как оно.
Я думал ты наразвлекался со всякими непонятками, наконец-то машина поехала...ан-нет - на эксперименты ещё тянет))))
Неее, не тянет:) По этому и спрашиваю тут. У меня то у самого ни разу турбиневого двигателя ещё не было. Но когда позавчера ездил, к дому по дворам подъезжал - не приходилось раскручивать больше 2000 оборотов. Надо теперь посмотреть в инструкции к сигналке как её глушить с пульта, если турботаймер не нужен, а автозапуск чтоб был.
Сергей_Б
Я так до конца с этим и не разобрался...
В салоне не объяснили (не смогли. сказали - будет установщик, подъезжайте, разберёмся) а у меня руки не доходят. То времени нет, то желания.
А машину тащить туда -через весь город, а я пока не готов.
В инструкции сигналке есть, я читал, только забыл:) Сейчас я вышел, пикнул чтоб закрылась, потом пикнул чтоб открылась (у меня сигналка криво в салоне установлена, глохнет при нажатии открыть), и снова пикаю закрыть. Надо посмотреть вообще то, может если двери не открывать - оно заведётся...
4 минуты назад, Stan сказал:
Блин, через город... Мне 200 км...
