Victor Kiploks
В теме 265 сообщений
А мне показалось, что изначально разговор шёл именно про тормозные диски, всё-таки. По колёсным дискам другая тема есть.
Именно про тормозные ! Я по этому и удивился про центровку болтами ! Да и центровка колёсных дисков с  большим центральным отверстием без кольца не приведёт ни к чему хорошему !
Привет всем.
А можно ли как-то подвеску сделать мягче?
Трясет на каждой неровности.
Машина нова, 400 км пробега.
Изменено пользователем AlexeyVillain
Колеса 19-е ? На 17-х помягче.
1 час назад, AlexeyVillain сказал:
Привет всем.
давление в шинах убавить, у меня 19, перед 2.1, зад 2.0 -норм. Только ТMPS частенько с утра ругается, но я на неё забил.
Зы: Кстати, можно как то понизить нижнюю границу TMPS?  у меня ошибку выдает при 1.9, пропадает при 2.1. Хотелось бы понизить до 1.8-1.7 хотя бы.
Изменено пользователем Kalinych
2 часа назад, Kalinych сказал:
Это я попробую, спасибо.
Но может есть более кардинальный способ? Амортизаторы там по поменять, пружины?
Да. не идеально отрабатывает передняя подвеска. Но. Зимой я был доволен как удав подвеской. Оочень круто едет. Обычно наоборот зимой тряска, летом гладь. Вывод для себя сделал такой, что тут дело в амортах. Зимой они становятся жестче и паразитных колебаний практически нет.
Изменено пользователем maxec
Просто поменяйте газовые амортики на газомасленные ! И будет вам счастье ! Давление в колёсах не просто так написано ! И понижение его к хорошему не приведёт! Ну если только к неправильному износу резины и не очень адекватному управлению и торможению ! Особенно при хорошей загрузки ! Задние амортизаторы действительно жестковаты без загрузки ! Но если сзади сидят два человека ну или багажник загружен то норм !
Изменено пользователем ziker
1 час назад, ziker сказал:
А какие подойдут для Haval F7?
я смотрел на сайте KYB, но там нашей модели нет.
В общем, пока сделал так: давление в шинах 2,2.  Плюс 2х50 кг песка в мешках в багажник.
Машина перестала козлить. Только багажник теперь занят.
