Haval Club
Оптика, лампы, лампочки Haval h5
В теме 128 сообщений
В 18.02.2022 в 07:30, УЧК сказал:
сцуко, ровно неделя прошла - сгорела левая...:kolobok_sad: а диоды ещё не приехали...
Не претендуя на истину в первой инстанции...: срок жизни спирали галогенной лампы очень зависит от электрического напряжения – его повышение на 5 % выше нормы снижает срок службы лампы на 50 %. Идеальное напряжение для работы автолампы – 12,8 В, максимальное допустимое – 13,5 В.
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/o/b/559092592826909079/
у меня в сети 14.4 В...Через пол года сдохли обе ближних...головные led лампы содержат драйвер, задающий или, как минимум, ограничивающий ток через диод, поэтому, им это не важно, многие маркируются 12-24В..
Очепятки
у меня полтора  года продержались. На прошлых машинах в среднем раз в год менял, обычно "Нарву" покупал. Здесь, возможно, роль ходовые огни сыграли, я с апреля по сентябрь на "автомате" ездил, а у нас полярный день. Хотя на моей датчик может и про сияющем солнце ближний включать:kolobok_biggrin:
В 18.02.2022 в 20:11, Satellit сказал:
Диоды потому и ставим что галогенки горят на этих авто как спички, еще и менять зам*****ся...творческий процесс
Владимир и всем, кого интересует данная тема, добрый вечер.
После того, как 2 раза менял лампы в фарах с интервалом 4-5 месяцев ( фото рук не делал, но похоже), решил вспомнить теорию и сделать маленький эксперимент  ( жаба то на светодиоды еще жива). Выходное напряжение после диодного моста генератора имеет сильную пульсацию (китайские генераторы и китайские диодные мосты?), что и снижает срок службы ламп. Для начала, поставил параллельно в цепь питания 12 в. электролит 4700 Мкф на 63 в. Полгода прошло, все работает. Цена вопроса 300 р. Наблюдения продолжаю, и напишу, сколько проживут лампы. В идеале, в каждую фару можно подключить по 1 такому электролиту, должны влезть во внутрь. Но это следующий этап, после точного срока службы в моем случае. По теории, должно сработать.
Всем удачи.
Друзья, просто ради интереса- померяйте напряжение на клеммах аккумулятора (на заведённом двигателе) при включении передачи заднего хода. Имеется ввиду- ДО включения и ПОСЛЕ включения передачи. Если будет скачок напряжения до 15-16 вольт- значит у вас таже болячка, что была на Ховере Н5... Надо будет лечить! Таблетки есть...
мне лампочки обошлись 3 178, сейчас с купоном продавца 4 725...
В 28.02.2022 в 12:03, УЧК сказал:
Скока ж галогенок можно купить))
вот, кстати, вопрос - а сколько диоды в среднем ходят? у кого опыт был уже?
Изменено пользователем УЧК
6 часов назад, УЧК сказал:
года два работают...если повезет это лампы старых моделей ;-) сложно говорить о сроках работы лампы которая продается полгода свежие модели, там все другой от чипов и охлождения до схемотехники драйверов.
Тем кто плачет что стало дорого могу сказать что я philips топовые брал за 1500 когда К5С стоили 2400, и сгорели они  не проработав и нескольких месяцев, если бы купил снова philips то уже бы потратил больше чем стоят диоды, а езить на маяке или нарве тоже самое только светят хуже и качество от экземпляра каждой лампы сильно зависит, ну купишь ты на сумму К5С 4 комплекта того-же маяка, хватит их на 1.5-2 года если повезет при этом кататься будешь полуслепой в чем прикол такого мазохизма?!
P.S. Я тут прикинул что галогенки  Philips H7 Racing Vision Gt200 S2 у меня и 10 часов за три месяца не проработали, ценник у них сейчас 2300 - 2500 вот и думайте что выгоднее выкинуть деньги на хорошие галогенки с известным результатом или купить диоды.
хз, Нарва (обычно её ставил) у меня на всех машинах ходила в среднем около года, подороже Осрам и Филипс по разу попробовал - то же самое. Ладно, поглядим пока на развитие событий, что там через 2 года будет - сейчас никто не скажет:kolobok_sad: Лампочки приехали, кстати, сегодня получу.
23 часа назад, Дмитрий74рус сказал:
Ради качества света. Правда, приходится 92 с отработкай пополам мешать в бак.. чтобы вернуть потраченное на лед лампы , хреново стала ездить..из-за ламп  ((
