Tanabe
Стоит ли брать Хавал Ф7 (Haval F7)
В теме 775 сообщений
1 час назад, Electrod сказал:
А вот на вариатор я бы фаркоп не ставил. И не обязательно ставить только на 2л, у меня и на 1,5 отлично прицеп с лодкой таскает. В купе с полной загрузкой где то 300-350 кг.
Я ж написал, есть версии в АКПП и дизеля.
На полторашке можно конечно тоже прицеп таскать, но ресурс мотора это серьезно уменьшит. Хотя судя по массе у вас лодка не тяжелая.
Благодарю всех откликнувшихся. :thumbup1:
Другие модели авто не интересуют в принципе, т.к. существуют и другие потребности.
И да... Лодка небольшая, нерегистрат, 3.9 м с мотором 9.9, вес с загрузкой и прицепом +/- 300-350 кг
9 часов назад, Странник сказал:
Ну тогда не парьтесь берите, лучше конечно с 2.0, но если финансы не позволяют то можно и 1.5.
10 часов назад, DIMON_A сказал:
Ну если собрался катать эту машину более 100 тыс - да, нужно задуматься.
В ином случае вообще пох на ресурс :kolobok_biggrin:
12 часов назад, Electrod сказал:
7 лет ездил на Икс-Трейле с вариатором. Как в 2015 купил, так сразу и фаркоп прицепил. И лодку таскал. На 150 тыс. решил таки вопреки рекомендациям Ниссана заменить жидкость в вариаторе. Снял поддон..... и ничего там не увидел - ни стружки, ни шариков, ни окурков. Ничего, кроме тонкой пленки слизи с мелкой металлической взвесью на магнитах. Перед продажей на 240 тыс. еще раз заменил (заодно продемонстрировал новому владельцу состояние поддона и слизи на магнитах).
Вариатор - очень надежный агрегет, если с ним  до 50-60 тыс. ничего не произошло из-за заводского брака, то он будет ходить долго.
@Evgeny F7 у вариатора изначально порочен принцип передачи момента трением металла о металл, причем самые большие усилия (трогание, начало разгона) соответствуют самому малому диаметру ведущего шкива, а значит самому малому пятну контакта. Все остальное это борьба с изначальной порочностью. Начинают ставить первую механическую передачу, гидротранс, муфту сцепления... Что-то получается. Но не благодаря, а вопреки.
@Brodil Согласен по всем пунктам.
Однако практика и истории вариаторов Иксов за 7 лет говорят, что если нет заводских дефектов, если не стартовать газ-в-пол при нажатом тормозе, не буксировать газель по песку и хотя бы раз в 90 тыс менять жидкость, то вполне годная коробка, в т.ч. не только для городской езды.
Пересел на F7 с Murano Z51, 10 лет и 160т откатал на Муре вААпще без проблем, до него был XTrail T31 - 140т тоже без проблем, наверно дело в прокладке, даже Джеки Чана не видел ни разу!
И да, NC менял через 60т.
Прокатился сегодня у ОД на Дарго.
Фишечки, примочечки, все красиво, все блестит. Главное - в сравнении с чипованним Ф7 (прошивка энтузиастов 232/454) он не едет. А едет примерно так же, как Ф7 без чипа, и если учесть, что у него больше вес, то прям кисло, педаль ватная. При парковке задним ходом зеркала сами опускаются и в них отлично видно целиком задние колеса, но смотреть на монитор, где камеры 360 - неудобно, он прикреплен вертикально и не развернут к водителю. У дорестайлового Ф7 монитор размещен прямо идеально, почему теперь мода на отдельностоящие планшеты с вертикальной установкой - не пойму.
Хотел взять что нибудь с ПП (зимы уж больно снежные), но нет доверия к аллюминиевому 2.0 мотору, он чиповки требует и это не чугунный блок больше рисков, а ездить так не смогу после прошитого Ф7-2.0.
8 минут назад, DIMON_A сказал:
Если уж брать, так Tank 500....  :kolobok_biggrin:
