Штатная магнитола Хавал н5
В теме 297 сообщений
Рамка для ГУ не понадобилась ее корпус как бы с рамкой, специально под HOVER H3/H5 было заявлено продавцом ( Установка в машину и ссылка на продавца есть в БЖ https://www.drive2.ru/l/550625253781407618/ ). По помехам от регистратора правильно Денис LAVAH H5 сказал, сами эти блоки питания/DC DC преобразователи с ШИМ 12/5 Вольт могут "шуметь" в эфир. Особенно замечают у кого еще радиостанции в машине стоят. На DC DC нужны дроссели на входе/выходе и конденсаторы большой емкости, ну и в железную коробочку если идеально для экранирования. Еще можно аналоговый стабилизатор использовать на 5 Вольт KР142ЕН5 (LM7805), он не шумит.
Изменено пользователем Roma
То есть хавалу пятому подходят китайские ГУ от ховера пятого?
Как вы магнитолу вытащили? С какой стороны начинать подсовывать сьемники? Все так плотно усажено,сломать страшно
Всякое радио достойно своего автомобиля.
Изменено пользователем lawyer
Присматриваюсь H5.
Всем привет. Подскажите, в этой магнитоле есть Carplay? Можно выводить на неё навигатор и прочее со смартфона? Всем спасибо за ответ.
В 05.07.2020 в 17:52, maxymike сказал:
Начинать сверху нужно с панели альтиметра вверх и на себя, затем снизу рамку под карбон где ручка переключения передач, затем климат ( очень плотно сидит),  сверху снизу болты всего 4 шт открутить крепление ГУ и на себя дергать, клипсы прочные если аккуратно можно использовать повторно. Hover/Derways/Haval H3/H5/H3 NEW информация по обслуживания совместима.
По совместимости ГУ Derways H3 NEW/H5, Haval H5 (Россия), Haval H5 Classic (китайский рынок) совместимы.
У которых центральные воздуховоды прямоугольные. В панель с круглыми воздуховодами тоже становится, но небольшие не критичные зазоры имеются Hover H3/H5 в бж на драйве люди ставили.
10 часов назад, Pavvel51 сказал:
Нет зеркалирования.
нет там ничего!
Привет!
Провалился случайно в инженерное меню, удержанием клавиш EQ и SET вроде. Ну или правая верхняя и левая нижняя.
А выход для саба есть в штатной магнитоле?
7 часов назад, Эдуард888 сказал:
И возможно ли подключить к магнитоле камеру в комплектации комфорт???
