Штатная магнитола Хавал н5
В теме 297 сообщений
В 23.07.2020 в 12:25, LAVAH H5 сказал:
Roma Может подскажешь: играет к примеру радио, MapCam в фоне выдает сообщение о камера и после сообщения радио перестает работать, приходится тапать его вручную. Все настройки перерыл не могу понять в чем причина.
Для камер радаров оповещалку использую стрелка, с ней таких проблем у меня не было, попробуйте другую программу вместо map cam. Ещё я использую FytStarter ( на 4pda можно найти информацию в профильной ветке) При запуске ГУ запускает стрелку и регистратор. После запуска радио всё работает одновременно и радио и голосовая извещалка камер, у стрелки ещё виджет со скоростью плавающий на экране можно перемещать по экрану.
7 часов назад, Roma сказал:
Поэтому я отказался от идеи все время вставленного сканера.
Так я то мечтал его вместо БК использовать:) Думал будет на андроид передавать все данные в реальном времени... А для сброса ошибок у меня есть пара "сбрасывальщиков", моих давних хороших знакомых:)
В 25.07.2020 в 18:04, Сергей_Б сказал:
В обд разъёме постоянно +12. Я на прошлой машине поменял эти +12 на АСС,попадающие при выключении,и спокойно использовал обд на постоянку
Такой тупой вопрос- у меня комплектация без камеры, comfort. Ещё не разбирал. Есть ли в этой комплектации у магнитолы разъём под камеру? Сдаётся мне,все магнитолы одинаковые во всех комплектациях, обвес только разный
3 часа назад, maxymike сказал:
Если была комплектация на момент покупки с камерой то как правило вся проводка идёт под все комплектации. Для камеры будет проводка в машине. Единственное динамические линии камеры могут не работать после установки камеры (к ГУ провода должны быть подключены, только камеру полключить). Нужно будет активировать камеру для динамических линий по CAN. Для динамических линий должен стоять датчик положения руля. Те что в Китае продаются с "динамическими линиями" они псевдо динамические по гироскопу встроенному в камеру, по крену поворачивают, игрушка. Правильные, настоящие, от датчика руля работают.
Roma С точки зрения оценки оперативной обстановки на карте и прокладки оптимального маршрута голова помимо GPS должна иметь какой-то канал связи. Это должен быть скорее всего GSM, то есть вставляться куда-то симка. Но увы, такого не наблюдается.
Я надеюсь, что скорее всего предусмотрена возможность подключения к голове какого-нибудь внешнего оборудования. Однако производитель молчит...
Может быть есть возможность уважаемым модераторам от имени сообщества официально обратиться в HAVAL за разъяснением ситуации с навигацией для H5.
(у жены nissan note. Так вот nissan motor group оперативно отвечал на все вопросы и даже организовал экскурсию для членов клуба на завод nissan в Питере. Может быть и Haval тоже отзывчивым будет - ведь сарафанное радио в маркетинге - это сила, а мы в качестве владельцев H5 - самые активные агенты такого маркетинга. Не могут же там работать идиоты - должны к нам прислушиваться.)
Я имел в виду в комплектации комфорт в штатной магнитное есть разъём под камеру? Обычную камеру авто с Алика можно присобачить?
Можно, но штатная камера питается через блочек DC DC 12-5 Вольт ( у меня так штатно). Если подключить камеру рассчитанную на 12 Вольт ( вольт от 7-8 обычно запускаются) может от 5 вольт не заработать учитывайте эту особенность. тогда запитываться или до этого блочка или брать провод на камеру от лампочки заднего хода. Если динамические линии не принципиальны то статические линии самой камеры можно использовать. Ищите камеры универсальные с 2 петельками, вкл/откл зеркального отображения, вкл/откл линий.
9 минут назад, Roma сказал:
От хорошая новость
В 26.07.2020 в 23:54, maxymike сказал:
А в чём смысл то??
И надо будет каждый раз, после каждого выключения, сопрягать эту фигню с андроидом?
