Штатная магнитола Хавал н5
В теме 297 сообщений
2 часа назад, maxymike сказал:
а как на счет гарантии? не будет вопросов о переделках?
В штатной проводке ничего не переделывалось.
Roma , может подскажешь, 1. установил программу MapCam(она должна работать в фоновом режиме) в ручную запускается, но после повторного включения магнитолы в фоне не запускается, разобраться не могу.
2. Не могу прикрутить OBD II BlueTooth адаптер, нет настроек блютуза (возможно не могу разобраться в Android 10) есть только приложение BlueTooth звонилка в ней адаптер виден.
Заранее спасибо.
У меня магнитола типа универсала,там свободные провода торчат из iso штекера. Втыкаться штырьками в родной штекер придётся. Не очень надёжно. А если надрежу изоляцию и припаяюсь,то кирдык гарантии?
2 часа назад, LAVAH H5 сказал:
установил программу MapCam    включения магнитолы в фоне не запускается, разобраться не могу
Ты в мапкаме настроил ... запуск при вкл утройства? Там ещё дофига можно чего отстроить.
Изменено пользователем Петрович
Не очень надёжно
ну это как сделать, у меня на В2 так было сделано, и ни фига не отваливалось. Главное, что бы масса была хорошо сделана.
9 часов назад, Петрович сказал:
В настройках MapCam всё сделано, не первый год её юзаю, после нажатия фоновый режим она уходит в фон, на после следующего запуска ГУ в фоне этой программы нет, видимо что-то системно не дает ей запуститься.
В 21.07.2020 в 10:30, LAVAH H5 сказал:
Все разобрался, нашел распиновку поменял 3 пина и добавил штекер тюльпан/папа. Камера заработала, динамическая разметка тоже.(качество изображения поменялась, но скорее всего нужно поюзать настройки. Кнопки на руле надо было просто обучить через меню ГУ. Не работают только переключение "вперед/назад" на правой стороне руля. Скорее всего сигнал от них идет по другому каналу (для меня не критично). На ГУ стоит android 10, функций много надо разбираться. Звук намного лучше штатной ГУ.
Кстати загружается ГУ практически мгновенно, камера при включении передач включается тоже сразу, специально тестировал.
"Мгновенно" включается если просто заснула, после 15 минут после отключения зажигания полностью выключается. Если сбегал в магазин за водой или мороженым менее чем за 15 минут то сразу включится. Если больше по времени то нужно ждать когда загрузится. Провода для руля один как и должен KEY1 идет в колодке A, KEY2 провод идет в колодке C белый провод, у меня так было. Для работы всех кнопок нужны оба провода KEY1 и KEY2 подключать.
Изменено пользователем Roma
9 минут назад, Roma сказал:
KEY 2 к какому пину разъема прицепал?
14 часов назад, LAVAH H5 сказал:
Заранее спасибо.
На 4pda почитай подробно  Смарт App менеджер https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=936715&view=findpost&p=89407921 , автозапуск процессов при включении ГУ. OBD2 адаптер подключается сначала потом телефон, там же где и к телефону соединяешься. У некоторых проблемы какие то с подключением по блютузу OBD. Если не получается ни в какую на ПРОВЕРЕННОМ OBD2 адаптере (бывают проблемы  с самим адаптером, версию адаптера покупать 1,5 , версию 2, 2,1 не покупать) то нужно рутовать, ставить TORQUE сначала на рутованом телефоне, делать бэкап титаниумом, развернуть бекап на рутовано ГУ (один из вариантов решения вопроса). У меня проблем с подключением OBD2 ELM адаптера не было на MEKEDE 4/64ГБ с процессором SC9853I (код производителя в прошивке 1). По андроид ГУ ищите ответы на вопросы, решение проблем, прошивки, моды по своему ГУ по типу процессора и производителю на 4pda. Андроид 10 это фейк в ГУ, просто для информации (обычно не больше 8ки), впринципе это не важно. ГУ с процессором Spreadtrum SC9853I 64bit по этой ссылке обсуждают https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=938749&st=3000#entry93351432
49 минут назад, LAVAH H5 сказал:
У меня этот белый провод на C1-5 клеме был.
